Reinitialiser Platine Lave Vaisselle Arthur Martin Asi 6230
Bonjour, j'ai un problème avec mon lave vaisselle ARTHUR MARTIN ASI 6230 et j'en ai vraiment marre...
Je l'ai emmené 2 fois chez le réparateur et apparemment, il n'a rien du tout. C'est soi un problème sur mon installation, ou alors, je coude un tuyau en le réencastrant. Le problème, c'est que dès que le système aqua stop a enregistré un défaut, il parait (d'après le réparateur) qu'il faut réinitialiser la platine à chaque fois, car sinon, il tourne pendant des heures et des heures en lavage. Aidez-moi SVP. Merci
Dernière modification par mickys0 ; 11/04/2006 à 09h05.
Re : Reinitialiser Platine Lave Vaisselle Arthur Martin Asi 6230
Programme de réinitialisation uniquement disponible qu'auprès des dépanneurs.
11/04/2006 - 19h50
lionel74
Date d'inscription
mars 2006
Localisation
RHONE
Âge
40
Messages
1 624
_verifier le connecteur de la resistance
_elle est sur le cote droit du LV en bas
_longueur ~ 20 cm
_verifier que la resistance ne soit pas a la masse
_il vous faut un controleur regle sur OHMETRE calibre MAXI
_faite les controles connecteur debranche
lionel 69 a+
03/08/2006 - 12h20
radinor
Date d'inscription
août 2006
Messages
17
Vous ne dites pas quel problème vous avez !
Vous parlez d'aqua stop et on peut donc supposer que vous avez eu les deux voyants "lavage" et "séchage" qui clignotaient et dans ce cas la machine ferme automatiquement l'électrovanne située sur le tuyau d'arrivée d'eau et fait la vidange. Et tant qu'il y aura de l'eau dans le plateau bas de la machine le problème demeurera.
Pour ma part j'ai eu ce problème, j'ai "désencastré" la machine, J'AI COUPé l'arrivée d'eau et COUPé l'alimentation électrique de la machine , je me suis mis derrière la machine et l'ai incliné plusieurs fois (conseil service consommateur ARTHUR MARTIN) . De l'eau a coulé du plateau bas de la machine (je n'en comprenais pas l'importance sur le moment). J'ai redémarré un programme et le défaut d'eau n'existait plus (ceci pour contredire vos propos qui disent qu'il faut réinitialiser la machine). Par contre le défaut est rapidement revenu et surprise, il y avait vraiment une GROSSE FUITE sur la durite au bas de la canalisation qui remonte derrière vers le haut du lave vaisselle.
Quant à savoir si le programme de réinitialisation n'est disponible que pour les dépanneurs je ne sais répondre, mais les problèmes de fuites détectés par la machine ne nécessitent pas de réinitialisation.
bon courage !
