ecran 17" crt couleur rougeatre dominente
    invite5fd513e8
    Angry ecran 17" crt couleur rougeatre dominente
    voila j ai un ptit soucis avec un ecran 17" LG
    quand je l'allume sans mettre la tour sous tension l ecran est rougeatre en laissant 2 bande noir sur le cote( normalement tout devrai etre noir )
    une fois que j alllume la tour toute les couleurs sont tiré vers le rouge.
    apparement il y a une solution que j ai vu sur le forum il y a quelques temps (un probleme de soudure) mais le probleme c est que je ne comprends pas tout c est un peu trop technique.
    si quelqu un pouvait me dire quoi faire ca serait gentil
    merci d avance
    etronics
    Re : ecran 17" crt couleur rougeatre dominente
    Salut
    Si j' était dans ton cas , j' irais le porter au SAV LG , au moins ils te le réparerons et je ne ferais pas de boulette sur ce genre de technologie assez pointu , de plus il ce peux qu'il y ai une modification à faire pour palier à la panne par la suite ....
    @+++ dan
    invitebd686fd6
    LG habituel.
    As tu un autre écran, des baffles, des hauts parleurs, quelque chose de fortement magnétique à proximité de l'écran.
    Si oui retire le et tout redeviendra normal.
    Sinon, écran foutu tout simplement.
    azer
    salut,
    tout depend de l'age de ton moniteur...
    ecran parfaitement plat ou arrondi?
    sinon enleve la platine au bout du tube et gratte les picots du tube qui s'oxyde.
    invite5fd513e8
    salut
    mon ecran n est pas a cote de d'enceinte ou quoi que se soit de magnetique.
    le moniteur a environs 2 ans ce qui n est pas vieux j'en ai 2 qui ont plus de 10 ans et il fonctionne correctement, c'est quand meme incroyable que ca lache au bout de 2 ans.
    il ne font vraiement que de la mm****de de nos jours(incitation a la consommation une fois de plus).
    il n'est pas trop bombe mais un petit peu.
    merci pour vos reponse
    claude49
    Le pb vient surement de la pav (c'est la platine au bout du tube) .Vérifie tous les composants sur la pav ainsi que les soudures.
    A +
    claude49
    invite5fd513e8
    salut
    je regarderais ca demain et merci
    la pav c est le circuit tout au bout
    invite2b525410
    As tu des hauts parleurs,des baffles, quelque chose à proximité de l'écran ayant un champ mag.
    Si oui retire le et tout redeviendra normal. je te souhaite le bien
    invite5fd513e8
    non il n y a rien de magnetique je vais voir les soudures de suite et je vous tiens au courant
  1. écran crt 19" qui devient noir
    Par invite521ecbb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 18h45
  2. Ecran Crt 17": Ne S'allume Plus
    Par invite6ca8424d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2006, 17h13
  3. Problème écran CRT philips 17"
    Par invitea1255c9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2006, 11h54
  4. Ecran SAMSUNG CRT 17"
    Par inviteafab3e97 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/09/2005, 13h52
  5. Ecran Lite-On 19" CRT et pouces
    Par weeman dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 09/10/2004, 18h17
