[Blanc] Lave vaisselle scholtes LV 12-543 [résolu par le posteur lui-même]
    ranber
    Bonjour à tous.
    Mon lave vaisselle est un modèle d'environ 14 ans. Le programmateur est électro mécanique. Pas encore de système avec code d'erreur.
    Je pense avoir résolu le problème( j'espère que ça va durer ainsi) mais je fais profiter de mon expérience.
    En programme lavage, après la mise en marche, l'appareil s'arrête après quelques minutes. Quand j'ouvre, il y a de l'eau (normal), quand je referme la porte, le lave vaisselle redémarre (la pompe fonctionne) et va jusqu'au bout du programme sans problème.
    J'ai pensé à l'interrupteur de porte, je l'ai mesuré à l'ohmètre: ok. Et , à supposer que c'était l'interrupteur, je ne comprennais pas non plus pourquoi le programmateur s'arrêtait tjs au même endroit, et une seule fois durant le programme.J'ai fais plusieurs tests au moment de la panne; actionner l'interrupteur on/off, enlever et remettre la prise, donner des secousses au niveau de la fermeture des portes: rien. Il fallait, soit avancer le programmateur d'un cran, soit ouvrir et refermer la porte. Pour en avoir le coeur net, et malgré les bonnes mesures (0 ohm), j'ai c/c l'interrupteur de porte. Et ça marche!
    Comme quoi, il faut parfois se méfier des mesures d'un interrupteur.
    Bonne journée à tous.
    u96
    Re : Lave vaisselle scholtes LV 12-543 [résolu par le posteur lui-même]
    votre inter est peut-etre bon,c'est peut-etre le systeme de fermeture ou il est fixe qui fait defaut.
    controllez que votre porte ferme bien
    verifier la fermeture de porte,le crochet et le joint tour de porte qui peut gener la fermeture de la porte.
    amities u96
    ranber
    bonjour u96
    La porte a l'air de bien fermer, le joint est bien placé, pas de fuite d'eau.
    re,
    cela arrive parfois quand le contact est charbonné et sous l'effet de l'intensité il se coupe par échauffement au bout d'un moment, cela je l'ai perso souvent traité
  1. Est-ce possible de faire touner ce moteur par lui même.
    Par invitebbbda07e dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/12/2007, 08h34
  2. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 1252 [Résolu]
    Par invited686b352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 09h23
  3. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521 en panne[résolu]
    Par DD_la_bricole dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 13h34
  4. [Blanc] Lave vaisselle Scholtès LVI 12-42[résolu]
    Par invited3e2bb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 14h36
  5. le temps existe t'il par lui meme
    Par invitef88bb457 dans le forum Les énigmes du temps
    Dernier message: 18/10/2006, 16h24
