[Brun] Replacement transfo THT !
    invite250c8f7b
    Red face Replacement transfo THT !
    Bonjour a tous
    Croyez-vous qui soit possible de remplacer un transfo tht pour mon moniteur LLYAMA pro 510 par un autre modèle mais en modifiant le brochage ?
    car le modèle d'origine (759Z008-10) est introuvable.
    Si vous connaissez un modèle equivalent ou resemblant ce serai sympa.
    a+
    invite4860f5cb
    Re : Replacement transfo THT !
    Salut
    es tu certain du numéro car je ne trouve pas de THT équivalante. Peux tu regarder si tu as un autre numéro
    Je te deconseille de changer ta THT par une autre THT même en modifiant le brochage (et surtout en modifiant le brochage)
    tu dois metre une THT identique ou un THT HR(équivalente)
    Hobbyelec
    Salut
    Une THT est un ensemble plus complexe qu'il n'y parait.
    Le nombre d'enroulement,
    le sens de ceux ci (impulsion positive ou négative),
    la tension U système conditionnant la valeur de EHT (25000v~) au dela de 30000 v rayonnement X non négligeable,
    les valeurs générées de focus et G2, sans compter l'aspect physique.
    Les THT de moniteur sont TRES solides, tu es sûr qu'elle est HS ?
    chz638
    Il faut absolument remplacer la THT par un modèle d'origine. Mais avant je te conseille de bien vérifier les éléments alentour:
    condensateur en court-circuit et résistances coupées et surtout le transistor de puissance alimentant la THT (genre BU...).
    Sans schéma de cet appareil difficile d'en dire plus.
    Bon courage
    invite250c8f7b
    modèle : 759Z008-10
    D12034DLA
    A201HT
    G fait les tests a l'oscillo de la partie alim,
    tous semble correspondre.
    l'ecran reste noir
    pas electricite statique sur l'ecran
    g essayé de decharger le tube et pas la moindre etincelle
    Hobbyelec
    Salut
    Tu as le schéma ?
    que donnes la mesure, au volmètre, des alim ?
    invite250c8f7b
    le schema
    http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=15545
    quel point de mesure au voltmetre tu veux exactement ?
    et au fait merçi a tous !
    ça fait plaisir de voir qu'il y a encore, dans ce bas monde, des gens qui ne sont pas que interessé par le profit.
    Le savoir est un pouvoir qu'il faut savoir partager
    ne serai-ce que pour faire avancer l'humanité.
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Il faut déjà controler que toutes les alim soient bonnes : 80v, 16v, -12v, 8.5v, etc... facile avec le schéma.
    Contrairement aux TV il y a 2 circuits : 1 pour le balayage H et l'autre our la production THT.
  1. [Brun] le THT
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 07h31
  2. Transfo THT pour Tesla Coil
    Par invitec76b6ace dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 11h31
  3. Tht ???
    Par bobluc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 20h33
  4. tht tv
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 19h21
  5. THT et O3
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 18h21
