19/02/2007 - 02h13 ambretes
chaudière fioul - circulateur ??
j'ai une installation assez ancienne sur chaudiere fioul.
depuis quelques jours, seuls deux radiateurs fonctionnent, ceux du haut de la maison.
j'ai effectué la purge, sans soucis, mais rien. j'avais, il y a deux ans, rajouté un petit radiateur, et purgé tout le circuit, sans soucis.
la pression monte egalement toute seule, et descent de meme, par moment, mais pas systematiquement.
j'ai l'impression que ca vient de mon circulateur qui ne fonctionne plus, mais je ne sais pas comment le vérifier. le tuyau sous le circulateur est brulant, le corculateur aussi, mais le tuyau juste au dessus reste froid...j'ai essayé de tourner la molette a l'arriere du circulateur, indiqué pour supprimer le gommage, mais ca n'a rien changé. (il n'y a pas le systeme de vis sur le devant comme souvent) .
j'ai ouvert le boitier de raccordement electrique du circulateur, et il y a un gros condensateur a l'interieur, aussi, je me suis dis que ca pouvait venir de ca ??
je ne comprend pas, par contre, si c'est bien le circulateur, pourquoi il y a deux radiateurs qui fonctionnent, et surtout que ce soit ceux du haut, alors que la chaudiere est en bas.
auriez-vous une solution ?? ou une idée ?
merci d'avance de votre aide, cordialement
je vous joint un fichier schéma des branchements de ma chaudiere (une franco-belge)
ainsi que trois photos de la chaudiere, du branchement et du circulateur (avec le boitier electrique démonté).il est possible de voir les images en grande taille pour voir les détails. http://www.allo-image.net/index.php?page=image&id=3934 http://www.allo-image.net/index.php?page=image&id=3935 http://www.allo-image.net/index.php?page=image&id=3936
edit : infos que j'ai oublié de mentionner :
des infos que j'avais oublié de rajouter, au cas ou :
la chaudiere est une mixe eau chaude + chauffage
depuis une bonne semaine, ma femme a fermé plusieurs radiateurs, dont les deux petits radiateurs (cuisine et couloir) qui n'ont pas de robinet thermostatique mais des robinet "direct" (je ne connais pas le nom usuel). peut etre que ca a quelque chose a voir ??
lorsque j'ai purgé les radiateurs, pas d'air, seulement de l'eau.
est- ce qu'il y aura la possibilité de mettre le circulateur en fonction sans le condensateur, histoire de voir s'il fonctionne ? je n'ai pas trouvé en magasin de corculateur de meme type, avec un branchement electrique, mais seulement des circulateur avec une entrée et une sortie, de base...comment faire si je devais le changer ? a quoi sert ce branchement electrique ?
Poursuivez votre recherche
