  • Login:
Circulateur de Chaudiere
  1. JeffBeck
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    49
    Messages
    36
    Ayant une chaudiere de 12 ans avec plusieurs circulateurs de meme age de marque SALMSON je rencontre le probleme suivant:
    Apres avoir ajouté un systeme de régulation thermoflash DIGI 2 HF me permettant de commander ou pas en fonction de la t°C souhaité le circulateur relié à mon chauffage central , je me suis retrouver sans aucune chaleur: peur: dans ces radiateurs apres quelques jours de parfait fonctionnement .
    Je regarde le systeme de commande, etc .....
    Puis en démontant la vis du circulateur j'ai vu que la rotation ne se faisait pas facilement.Apres plusieurs essais ca retourne .
    A)Est ce que l'on peut mettre un peu de dégrippant à ce niveau ?
    B)Que puis-je faire comme entretien pour éviter cela ?
    C)Peux-ton enlever une partie du circulateur (l'ensemble du dessus) pour faire l'entretien de celui-ci sans vidanger son réseau ?
    Merci sincerement pour votre aide
    • Publicité
  2. MAC08
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    58
    Messages
    61
    Smile Re : Circulateur de Chaudiere
    lorsqu'on peut se passer de dégrippant, c'est mieux;quand çà n'est pas le cas, il est souhaitable de prendre un dégrippant lubrifiant ou aprés avoir passé un dégrippant ordinaire nettoyer des que çà tourne et lubrifier avec une huile fine type 3en1.
    Si j'avais ce problème je démonterais le circulateur pour faire l'entretien donc je purgerait l'installation avant.
    Attention, à la 1ère remise en route, ne pas oublier de vérifier les purges automatiques si vous en avez.
  3. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 437
    Bonsoir à tous,
    Pas très convaincu de l'utilité de lubrifier l'arbre si le circulateur est reparti, en effet s'agissant d'un rotor noyé, le lubrifiant sera dispersé dans l'eau du chauffage. La manière la plus simple d'éviter le problème de gommage est de faire les fonctionner 2 minutes tous les mois pendant la période estivale, (ce que réalisent certains régulateurs climatiques).
    Marc.
  4. JeffBeck
    Date d'inscription
    mai 2006
    Âge
    49
    Messages
    36
    Merci à tous pour vos réponses et commentaires
    Peut-on a votre avis démonter la tete ou le capot avant (2 vis alene) pour verifier le circulateur sans tout prendre sur les pompes ?
    JeffBeck
  5. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    56
    Messages
    9 812
    Hello!!
    Si le circuit est en eau, surtout pas!! Ou alors mets des bottes et un ciré
    (Futura Sciences)
    • Publicité
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Probleme circulateur sur chaudiere buderus
    Par IXIABAMBOU dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/07/2008, 11h06
  2. [Thermique] Pb circulateur chaudiere ELM LEBLANC
    Par dan95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 18h58
  3. [Divers] chaudière fioul - circulateur ??
    Par ambretes dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 01h13
  4. Circulateur Chaudière Hydromotrix
    Par zinia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h32
  5. chaudiere frisquet vitesse circulateur
    Par nouveau94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 13h22
