[Brun] Rétroprojecteur Thomson en panne
    invite9b9eead1
    Bonjour à toutes et à tous
    Mon rétroprojecteur thomson Scenium 44RW67E ( ICC21 ) à rendu l'âme dans un grand claquement et depuis:
    Le voyant rouge de veille s'allume correctement mais quand je veux allumer l'appareil j'entends un petit claquement.
    Au bout de 3 essais le voyant se met à clignoter 6+1 fois ( code erreur 61? )
    et il est impossible d'essayer de lancer une chaine ( plus de claquement ).
    Le bruit en question semble provenir d'une grosse pièce noir ( THT? ).
    Quelqu'un aurait-il une solution?
    D'avance merci
    azer
    Re : Rétroprojecteur Thomson en panne
    salut,
    regarde si la THT n'est pas percée et change la au pire des cas...
    invite9b9eead1
    Salut AZER,
    Merci de te soucier de mes misères.
    Le THT n'est pas percé mais après de multiples essais pour localiser l'origine du bruit il me semble qu'il ne provient pas du THT, pourtant on dirait que quelque chose se lance sans parvenir à maintenir le contact ( style bilame ).
    Je précise que mes connaissances en électronique sont rudimentaires, je peux mettre en pièces jointes des photos et un enregistrement dudit bruit, si cà peut aider...
    Merci, A+
    azer
    salut,
    peux tu faire des photos de la platine de gauche (alim-THT), stp ???
    invite9b9eead1
    Salut AZER,
    Voici les photos, pour info le code erreur 61=absence 5V.
    Merci encore
    azer
    salut,
    regarde si le condensateur n'est pas gonflé (flêche) et refais les soudures des capas carrées entourées.
    exor_6
    j'ai moi meme un probleme avec le meme chasis icc21. que j'ai posté la : http://forums.futura-sciences.com/sh...12#post1408212
    aparament sa serais encore le condo cp150 qui merde . c'est aparemant tres frequant sur le icc21.
    si vous avez besoin de scan de doc technique pour se chasis mp moi .
    bon courage
    invite9b9eead1
    Salut AZER,
    Apparement le condo n'est pas gonflé, j'ai effectivement vu sur le forum que c'était souvent le cas mais là j'ai plutôt l'impression que nous avons affaire à la loi bien connue de L'EMMERDEMENT MAXIMUM !!!
    Pour ce qui est des capas carrés, je refais les soudures des 3 ou seulement les 2 vers le bas de la photo?
    invite9b9eead1
    Salut EXOR_6
    Ca serait sympa de me scanner la doc vu que je ne parviens pas à en trouver sur le net, même si j'ai très peu d'expérience dans ce domaine ( et de connaissances ) j'en fais une affaire personnelle !
    D'avance merci
    invite9b9eead1
    J'ai testé les soudures des capas elles sont toutes ok (0,00 ohms avec le reste du circuit ).
    Il a pas mal de soudures qui ont souffert mais elles aussi sont ok.
    Je sais que le TV est déjà allé en réparation il y a quelques années et apparement le THT avait été changé ou tout du moins les soudures refaites, on voit bien qu'elles ne sont pas d'origine.
    A part le THT qu'est-ce qui aurait pu produire le claquement au moment de la panne?
    A+ merci
    Nom : IMAG0171.jpg
Affichages : 183
Taille : 161,5 Ko
    exor_6
    sa marche diamoon je t'envoie sa demain dans la soiré.
    PEPIN45
    ton code correspond a :
    tht;tl010 et cl30 a vérifié
    a+
    invite9b9eead1
    Merci pour ton aide EXOR_6
    invite9b9eead1
    Bonjour PEPIN45,
    Merci pour ces infos mais as-tu une idée des valeurs que je devrais trouver si les composants sont en état de marche?
    azer
    salut,
    changes CP150 quand même....il peut être gonflé mais en bas et tu le verras pas s'il n'est pas dessoudé...change le.
    Sinon, refais les soudures en rouge (voir PJ)
    exor_6
    bonsoir tous le monde
    chose promis chose dus : http://www.gigasize.com/get.php?d=bl574tsyf1f
    voila le service manuel (francais inclus) avec a l'interieur les shemas , typon et implantation composant.
    je les ai trouver sur: http://electromaniacs.com/ merci a eu de partagé leurs doc gratuitement
    @+ et bon courage
    exor_6
    edit: pour telecharger sur le site : vous devez tapé a droit au dessu des video le code qui figure sur le petit caré dans le champ juste a coté puis clic sur telecharger .ensute sur la page qui va s'aficher attendre le conte a rebour puis cliqué telecharger. j'suis desolé je connais pas d'autre hebergeur
    invite9b9eead1
    Merci beaucoup à vous tous pour les plans et les infos, je vais essayer de faire ce que AZER me dit.
    Par contre, PEPIN45 me dit de vérifier TL010 et CL30, pour le TL pas de soucis mais je ne trouve qu'un CL030 est-ce celui-ci?
    PEPIN45
    oui c'est celui la
    a+
    invite9b9eead1
    Merci à tous pour vos infos et vos grattages de neurones mais je n'arrive toujours pas à trouver la soluce.
    J'ai changé le CP150, j'ai refait les soudures indiquées par AZER ( merci ), je n'ai pas encore changé les TL010 et CL030 ( merci PEPIN45 ) faute de pouvoir les vérifier, malgré les schémas ( merci EXOR_6 ) auxquels je ne comprends pas grand chose mais ça aide quand même pour comprendre comment ça marche ( style je me coucherai moin bête que je me suis levé ).
  1. [Brun] Panne retroprojecteur thomson 52bw612
    Par invitead9d69b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2007, 15h55
  2. rétroprojecteur Thomson en panne
    Par invited25d4b2c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 21h54
  3. Panne 43 sur retroprojecteur thomson
    Par invite60ac1337 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 18h59
  4. Panne retroprojecteur THOMSON
    Par invitef813c6ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2006, 06h00
  5. retroprojecteur thomson en panne
    Par invite567e98ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2006, 18h41
