  • Login:
disjoncteur
  1. disjoncteur
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    3
    disjoncteur
    J'ai un soucis avec ma machine à laver: quand je la branche (avant meme qu'elle soit mise en "marche") elle fait sauter le disjoncteur,
    j'ai donc changé le fusible (apres avoir vérifié qu'il s'agissait bien d'un fusible de 20A).
    mais rien n'y fait...
    J'ai cru comprendre qu'il pourrait s'agir d'un probleme avec la masse... s'agirait-il de démonter le panneau arriere de la machine pour voir ce qui s'y passe?
    je l'ai fait mais rien ne m'est apparu anormal.
    Merci de vos lumieres
    • Publicité
  2. invite76532345
    Re : disjoncteur
    Bonjour disjoncteur
    Exact, ta machine a une "fuite à la terre".
    Pour s'en assurer
    Prendre un multimètre (ou de préférence un Megger, mais si tu possèdes un Megger, tu sais t'en servir, donc hors sujet)
    Le positionner en lecture "Ohms" (Ω) x1000 ou x 10000, la + grande échelle de l'appareil
    Débrancher la machine à laver
    Sur le bouchon (souvent appelé "la prise au bout du fil") connecter 1 touche du multimètre sur la terre (trou) et l'autre touche sur un des contacts (broches).
    Lire la mesure. Elle doit être ≥ 8 MΩ pour indiquer un isolement correct. Si cette valeur est inférieure, il y a une fuite à la terre.
    Recommencer en touchant l'autre "broche". Lecture idem.
    S'il y a une fuite à la terre, il faudra laisser le multimètre branché (pinces crocodile) sur la terre et la "broche" où la fuite a été détectée, puis
    Déconnecter un fil de la machine, lire le multimètre, reconnecter si rien n'a changé.
    Passer à un autre fil
    Vérifier ainsi un à un tous les éléments de la machine, en commençant par le câble d'alimentation, puis la résistance de chauffage, puis le moteur, puis...le reste
    jusqu'à trouver l'élément défectueux qui sera remplacé
    Bon courage et bonne journée
  3. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 950
    Re : disjoncteur
    disjoncte a l'arrêt,
    voir dans ce cas le filtre anti parasite, il se situe directement a l'entrée de la machine, petit condo entre phase et neutre et relié a la terre , au besoin le virer et faire un test, si ok le remplacer
    richard31
  4. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    52
    Messages
    570
    Wink Re : disjoncteur
    Bonjour a tous.Oui effectivement il y a une grande chance que cela soit le condo d'antiparasitage.Vous avez changé le fusible de 20 A parce qu'il était hs ?
  5. Xylit
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    20
    Re : disjoncteur
    Ce que j'ai déjà eu, c' était des "flounchons " ou des toiles d'arraignées qui provoquait une fuite à la terre. Un coup de souflette et c'était règlé.
    • Publicité
  6. u96
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Âge
    39
    Messages
    5 525
    Re : disjoncteur
    bonsoir,
    comme le dis Richard commencez par le plus logique verifiez votre filtre antiparasite situe a l'arrivee du cable electrique sur la machine
    amities
  7. disjoncteur
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    3
    Re : disjoncteur
    je crois qu'au vu des mes competences "d'electricien" et au vu de l'age de la machine je vais commencer par un bon coup d'aspi... et virer les toiles d'araigné,
    je vous tiens au courant (désolé pour le jeu de mot)
    en attendant merci
  8. disjoncteur
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    3
    Re : disjoncteur
    merci beaucoup apres un petit coup d'aspi... c'est reparti
    c'etait a posteriori tout "simple"
    encore merci
  9. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    52
    Messages
    570
    Bonjour a tous.Un petit rappel les toiles d'araignés ne sont pas de bonnes conductrices d'électricité sinon il n'y aurait pas beaucoup de chose qui fonctionneraient heureusement pour nous.Bon lavage maintenant que cela remarche sans grand frais.A+
  10. Xylit
    Date d'inscription
    février 2007
    Messages
    20
    Re : disjoncteur
    D'accord pour les toiles d'arraignées, elles ne sont pas terriblement conductrices mais avec le temps les poussières se déposent sur les filaments et aussi et surtout, l'humidité et cela devient suffisement conducteur pour faire le défaut de masse ( fuite à la terre).
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. disjoncteur
    Par gommearabique dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/08/2007, 10h55
  2. disjoncteur
    Par amandine37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2007, 00h31
  3. Disjoncteur
    Par JB 40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 17h53
  4. ampérage disjoncteur
    Par larifot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 17h04
  5. choi de disjoncteur
    Par adanny dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/11/2006, 14h32
