J'ai une machine à laver/séchante SIEMENS récente et une baleine de soutien-gorge vien de se coincer sous le tambour, on m'a parlé de durite a enlever pouvez vous m'en dire plus svp???
21/02/2007, 17h14
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 727
Re : pb de tambour
elle est sous la cuve et reliée a la pompe de vidange, coucher la machine sur le dos cela vous en facilitera l'accès
21/02/2007, 17h15
#3
inviteaa8304c4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
570
Re : pb de tambour
Bonjour a tous.Je suppose que cette machine est à chargement frontal car sur une à chargement par le dessus il y a probablement une trappe de visite a l'interieur du tambour.La durite a retirer se trouve en dessous de la cuve et va a la pompe elle a un diametre d'environ 6 cm.On peut aussi retiré la résistance chauffante si cela est plus commode.A+
21/02/2007, 17h27
#4
invitefdfc2c7d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : pb de tambour
merci , mais excusez mon ignorance mais je dois donc retourner la machine et choper cette durite qui va a la pompe de vidange (je suppose que c'est ce qui est relié aux tuyaux exterieurs?) , la retirer,basculer la machine pour acceder plus facilement sous le tambour ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
21/02/2007, 17h38
#5
Date d'inscription
mai 2005
Âge
81
Messages
60 727
Re : pb de tambour
re,
pas la retourner juste la coucher sur le dos(pas sur le dessus), bien lire mon texte
la durite est fixée sous la cuve et va a la pompe de vidange pas a l'extérieur
21/02/2007, 18h07
#6
invitefdfc2c7d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Re : pb de tambour
Merci bcp a vous, je vais essayer ca tout a l'heure!!!
Encore merci pour toutes ces precieuses info !
