[Blanc] utilisation sèche linge avec programmateur journalier
    invitef88f4fcd
    Angry utilisation sèche linge avec programmateur journalier
    je viens d'acheter un sèche linge aujourd'hui, mais j'ai un souci.
    j'utilise normalement un programmateur journalier digital pour bénéficier des heures creuses.
    seulement, mon sèche linge ne démarre pas avec ce programmateur.
    C'est un arthur martin adc5105
    j'appuye bien sur marche arrêt, ensuite, j'ai appuyé sur départ. Je mets mon programmateur en route, et hop rien, il se met pas en route le sèche linge alors que ma machine à laver se met bien en route
    y'a t'il une solution ?
    j'ai pas envie de le ramener
    ghepetto
    Wink Re : utilisation sèche linge avec programmateur journalier
    Bonjour a tous.Question peut etre idiote avez vous fait la meme maneuvre sans votre programmateur? A suivre.A+
    si votre appareil est équipé d'un programmateur électronique, ne cherchez pas la cause, ca va pas faire, car la mise hors tension annule le programme, votre choix aurait du se porter sur un appareil équipé d'un départ différé,
    si vous pouvez demander a le remplacer et prendre un modèle équipé, via un surplus financier bien sur
    parcro
    je mettrais quelques secondes le programmateur sur "on" (soit en manuel, hors programme) après le remplissage du sèche-linge pour le remettre immédiatement ensuite sur la position "programme"
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef88f4fcd
    ghepetto : oui, en enlevant le programmateur, ou en le mettant sous tension, il fonctionne parfaitement
    richard : il n'y a pas de programmateur électronique sur mon sèche linge, carcomme j'avais un programateur journalier, je n'en voyait pas l'utilité.
    j'avais un sèche linge avant à évacation, et cela fonctionnait bien.
    Pensez vous que je puisse ramener le sèche linge au magasin et me faire rembourser ? Je l'a acheté lundi et me suis faite livrer ce matin.
    invitef88f4fcd
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    c'est ce que je fais tout temps pour ma machin à laver, mais pour mon sèche linge, le bouton démarrer se coupe à chaque fois que je coupe mon programmateur
    ghepetto
    bonjour a tous .Cela fonctionnait tres bien avec les ancien modèle moins sophistiqué,les constructeur on rajouté le bouton départ et c'est se bouton départ qui pose problème dans votre cas.a+
    re,
    comment le savez vous?? car vu le mode opératoire que vous utilisez pour la mise en route je reste septique,
    caractéristique des prog électroniques
    d'autant que les prog mécaniques sont de plus en plus abandonnés actuellement,
    via un prog mécanique cela fonctionne ainsi:
    selection de durée et mise sous tension, et quand on tourne le minuteur, l'on entend le bruit des engrenages tel un vieux réveil
    mais je peux me tromper, a vous d'en dire plus
    re,
    tu as raison ghepetto le hic est là, plus d'impulsion possible hors tension
    invitef88f4fcd
    je disais qu'il n'y avait pas de programmateur électronique car sur mon bon de comande, y'a écrit condensation mécanique.
    mais j'ai tél au sav, qui m'a dit que ce bouton démarrer était mon problème.
    Seul problème, c'est que ce n'est pas sur qu'on me le reprenne.
    Et là, je vois rouge, car je n'en vois pas l'utilité si je ne peux l'utiliser pendant mes heures creuses
    ghepetto
    Bonjour a tous .IL serait toujours possible de contourné se problème mais sur une machine neuve vaut mieux trouver une solution commercial avec le vendeur.A+
  1. programmateur journalier 12V
    Par invite31e8556a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2009, 00h08
  2. Sèche linge ETE764F (Brandt) s'arrête avec linge humide
    Par invitef0923cce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2006, 21h06
  3. schéma-plan programmateur sèche-linge
    Par inviteb1dab525 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 19h48
  4. schéma pour programmateur journalier
    Par septentrion6891 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 21/06/2006, 21h44
  5. plan programmateur journalier
    Par levant dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2004, 05h34
