[Blanc] panne lave vaisselle LL65
    invite83ab7c5f
    J'ai un lave vaisselle LL65, qui ne chauffe plus. Le cycle de lavage se déroule correctement mais l'eau reste froide.A la fin du cycle , le voyant "Cristal" (le n°5) seul se met à clignoter. J'ai vérifié la résistance (environ 30 Ohms) et donc à ce point, je ne sais plus vraiment quoi vérifier:carte électronique, capteur de température..?
    Si quelqu'un connait la signification de ce défaut, merci de bien vouloir m'aider.
    la sudiste
    Re : panne lave vaisselle LL65
    avez vous essayez de faire un reset ????
    u96
    bonsoir,
    verifiez l'etat de la carte electronique situe dans le bandeau,et la valeur de la sonde de chauffage situe sous la machine,ainsi que le 220v sur le connecteur de la resistance.
    amities u96
    invite83ab7c5f
    Oui merci cela a été fait!
    invite83ab7c5f
    Merci pour la réponse. Je voudrais bien tester la sonde de température , mais j'ai du mal à la situer. Est-ce une sonde 3 fils qui serait accessible après avoir démonté en partie les tuyaux raccordés à la pompe de vidange?
    Un message de casscrout sur le même sujet présente une photo des pièces de la machine. Serait t-il possible de m'indiquer ou se trouve cette sonde en prenant les repères de cette photo? Merci d'avance.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle ariston ll65
    Par inviteb8c2fd56 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 17/02/2008, 20h18
  2. [Blanc] panne lave vaisselle ariston ll65, voyant eco
    Par serge62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 20h06
  3. [Blanc] Lave Vaisselle Ariston Ll65
    Par invite2a2e499e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h44
  4. [Blanc] Lave vaisselle ARISTON LL65
    Par invite886da286 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2007, 09h11
  5. Panne LAve-vaisselle Ariston LL65
    Par scoubynette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2006, 08h01
