[Thermique] Carte électronique GVM7.28
    triskell2000
    Salut à tous,
    J'ai une chaudière GVM7.28 qui se met continuellement en mode sécurité. Je m'explique, lorsque je la met sous tension, l'allumeur fait plein d'étincelles, mais l'éléctrovanne du gaz ne s'ouvre pas. Quelques instants pus tard, la carte bascule en mode sécurité. Je testé l'électrovanne, elle fonctionne correctement.
    Je pense donc que cela vient de la carte électronique qui commande cette électrovanne.
    J'ai regardé à priori pas de composants abimés, carte propre... Est ce une panne courante ? Est ce que je peux racheter une carte ? Si oui, ou ? Y a t il un composant sur la carte a testé en priorité ? Y a t il des électrodes de corrosion sur ce genre de matériel ?
    Merci mille fois pour votre aide... Je n'ai plus de chauffage !
    thierry m
    Re : Carte électronique GVM7.28
    BONSOIR TRISKELL,
    Avez vous vérifiez si le gaz arrivait bien a la chaudiere.
    Avec la gaziniere par exemple.
    Regardez le bornier d'alimentation ,si vous n'avez pas un faux contact
    thierry M
    thierry m
    Avez vous Shunter la sécurité de surchauffe pour voir?
    thierry M
    triskell2000
    et merci de vous pencher sur mon problème En ce qui concerne l'arrivée du gaz, pas de problème, un technicien GDF est venu vérifier...
    en ce qui concerne le bornier d'alimentation, effectivement, sur une des pistes il a du se produire un arc électrique qui a noirci et endommagé une piste... Mais je ne sais pas à laquelle ça correspond... Quand à shunter la sécurité je ne sais malheureusement pas le faire.
    Pour finir, un dépanneur nous a dit que cette série était la série noire de ELM, et que cela ne valait pas le coup de changer la carte (400€ qd même...). On rachète donc une autre chaudière qui j'espère sera de meilleure qualité !
    Merci encore pour l'aide.
  1. Carte électronique
    Par invite99873fae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2007, 13h46
  2. Problème sur ma carte élèctronique
    Par invite26b3fe33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 28/03/2007, 19h22
  3. [Blanc] carte électronique d'occase pour lv ?
    Par medflo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 17h26
  4. carte électronique
    Par invite18eca001 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2006, 13h47
  5. Réalisatio d'une carte électronique
    Par invite244b0c93 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/02/2006, 17h01
