Tambour bloquer, porte ouverte
    invite39d92997
    Bonjour j'ai une ancienne machine a laver de marque philips,
    Aujourd'hui les portes se sont ouvertes et il m'est impossible de tourner le tambour, j'ai démonter, enlever la colonne mais aucun acces.
    Il y a t'il une solution ?
    etronics
    Re : Tambour bloquer, porte ouverte
    Salut
    il y a un autre message presque identique plus bas , il faut essayer de demonter la cuve pour avoir acces , donc soit c' est un trés vieux modele et il faut soulever le tout , ou plus recent demonter le joint superieur et ensuite enlever les carters des cotés pour devisser la partie superieur de la cuve .
    @+++ dan
    invite39d92997
    Merci pour la réponse, mais j'ai essayé tout cela sans succès. Merci encore.
    inviteb0285cbf
    salut,
    comme la dit un ami du forum,essaie en enlevant la resistance,et en fesant pression sur les portes avec un tournevis...
    voir le topic plus haut
    invite39d92997
    merci pour ta réponse, il est impossible d'avoir accès à la porte étant donné qu'elle est ouverte au fond de la machine, et que je n'y ai pas accès.
    inviteb0285cbf
    Citation Envoyé par marite
    justement si tu enleve ta resistance,qui elle,est au fond de la cuve,tu pourra avoir acces a tes portes.
    si tu n'y arrive pas,il reste plus qu'a l'ouvrir,mais c'est du boulot.
    invite39d92997
    salut,
    ça y est le problème est résolu. Nous avons fait glisser un carton de chaque côté pour arriver au fond de la machine, et les portes se sont refermées. Merci à tous pour votre aide.
  1. [Blanc] Tambour Lave Linge Bloquer
    Par inviteda6cd1e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 09h39
  2. tambour bloqué, trappe ouverte
    Par invitef0dcd930 dans le forum Dépannage
    Réponses: 40
    Dernier message: 01/03/2006, 19h22
  3. micro ondes porte ouverte
    Par invitebceb3255 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 04/02/2006, 14h59
  4. Porte ouverte Cercle Astronomique Bruxelles 29 et 30 aout
    Par invite5607fe88 dans le forum Archives
    Dernier message: 24/08/2003, 14h48
