tambour bloqué, trappe ouverte
Affichage des résultats 1 à 30 sur 41
    invitef0dcd930
    Je viens tout juste de m'inscrire afin de profiter des lumières de certains ou certaines.
    J'ai découvert ce site en faisant une recherche "bricolage" et comme j'ai vu qu'il y avait des conseils utiles. j'espère que vous pourrez me répondre rapidmenet
    j'ai un lave linge vedette qui s'ouvre en haut et le tablour est bloqué (je c qu'on déjà posé la question mais je n'ai trouvé aucune solution. Impossible de glisser un fil de fer pr débloquer la porte car je suppose que c elle qui s'est ouverte en cours de lavage moteur ok rinçage ok porte ===> bloquée
    help me please!!!!
    invitef0dcd930
    Re : Bonjour demande d'aide
    juste une autre chose comment on change le nom du sujet personne ne va me répondre avce demande d'adie :'(
    invite244b0c93
    Bonjour ;
    C'est vraix que dans le titre de ton sujet il ne faut pa dire besoin d'aide " car s'est un pe se que tout le monde cherche en venan sur Futura mais vo mieu dire probleme tambour machine a laver bloquer "
    brf
    si tu dit que to tambour est bloquer et que ceci est provoquer par l'ouverture de la porte qui est neu bloquer le tanbour la seule solution est de démonter le tambours de l'extraire de la machine et il se peut que celui si soi endomager " car un tanbour qui tourne a 8 tr/mm et qui sarete violament ca doi pa etre bon il se pe meme que les roulement soi endommager
    Dj HASTTRE
    stef88
    Dans un premier temps démonter les panneaux lateraux pour vous assurez que c'est bien la porte qui est en cause ce dont je ne doute pas mais...
    Vous dites moteur ok! Si tambour bloqué comment arrivez-vous à cette conclusion!
    à+
    re,
    steff pas si vite, donnez d'abord le type de l'appareil pour connaitre le chassis, ensuite l'on avise
    pony
    si c'est une machine qui s'ouvre par le haut, comment la porte du tambour peut-elle le bloquer ? (elle coulisse autour du tambour). Le plus vraisemblable, c'est un vêtement qui s'est échappé. Ouvrez la trappe du bas du tambour, faites le tourner à la main (en mouillant pour lubrifier) et retirez ce qui coince, quitte à le déchirer.
    stef88 : pour autant que je me rappelle, il vaut mieux pas essayer d'ouvrir un tambour par le côté (fuites impossible à éliminer).
    Cdlt
    re,
    pony cela est classique il arrive que la trappe soit ouverte et bloquée en bas quoique tu en dises, voir d'abord le chassis suivant le type,ensuite l'on avise
    bb40 c'est la cata(decuvage a prévoir) pour moi hélas j'y arrive sans décuver mais pas a distance ma manip est mes mains,mais ce sont les miennes,
    malice on a un espoir, sans décuver via la résistance, la trappe coulissante ce sont les statomatics mais elles ont plus de trente ans
    stef88
    re
    Pour Pony je n'ai pas parler d'oter le tambour par le côté, mais juste oter les panneaux pour avoir un visuel.
    Mea culpa Richard t'as raison tout dépend du chassis!
    bonne nuit à+
    invitef0dcd930
    Re : tambour bloqué, trappe ouverte
    Mmerci merci pour tous ces consils avisés
    J'ai compris une partie de ce que vous m'avez expliquémais j'avoue que je ne comprend pas comment accéder 1 au truc en dessous pour faire coulisser le tambour et donc retirer le linge bloqué
    Mais tt d'abord qq précision
    j'ai dit que je pensais que la porte s'était ouverte car quand j'essaye de faire tourner le tambour (par en haut car pas d'autre possibilité) il bloc avec un bruit de féraille
    comme si donc la porte s'était ouverte
    le pb est que je ne vois pas la porte (elle est en dessous) je pense que je n'utilise pas les bons termes d'où peut être des pb de compréhension
    merci en tt cas
    je vais essaye tous vos conseils
    nb j'ai commencé à démonter ma machine (j'adore ça!!!!)
    invitef0dcd930
    NB La marque de mon lave linge est veddette type ecologic 800 t
    ca vous dit qq chose????
    re,
    non donnez le type inscrit sur l'étiquette collée sur la machine,
    soit trappe de visite de la pompe soit derriere la machine soit sur le levier de commande des roulettes
    je ne puis vous donner une solution sans cela
    invitef0dcd930
    Au fait encore une chose
    Merci à la personne qui a changé le nom de mon message
    Au moins maintenant c clair
    Dommage cependant que personne ne réponde à mon appel au secours
    Notez que plus les minutes et les heures passe, plus je ==> bricole loll
    Enfin...j'y prends plaisir mais j'aimerai mieux réparer cette machine
    invitef0dcd930
    pas d'autres indications que vedette écologic 88 tours laine polair
    re, une photo de la machine vu de 3/4 c'est possible??, j'en reconnaitrai le chassis sans soucis
    c'est moi qui ai modifié votre entête
    invitef0dcd930
    re richard
    je suis déslée mais je n'ai rien trouvée d'autre
    g par contre en démontant ma machine trouver un papier marqué "guide de dépannage entrainement RN32 est-ce une information qui peut vous aider???
    j'ai lu ce guide et il ne parle pas de mon problème
    g démonté le coté de devant mais il ne me permet pas d'accéder à la cuve
    c sur les coté que l'on peut et le démontage semble long et fastidieux
    invitef0dcd930
    pas d'appareil photo je peux essayer d'en trouver une sur le net
    info cependant
    apparemment la machine semble dater de 1995 c la date indiquée sur la cuve il y a encore l'étiquette
    re,
    cela ressemble vu votre descriptif a une bb40, c'est a dire que vous ne pouvez enlever que le panneau avant, cela est le cas???pas les panneaux latéraux
    invite2ce979e1
    Chassis BB40, la Malice est de 97/98.
    Salut
    salut denis,
    ben dans ce cas démontage a prévoir car sur ce chassis
    vu le montage, ma main peut faire mais je l'ai au bout du bras pas en sortie clavier, reste a démonter le tout pour enlever la flasque de cuve, galère pour un néophite
    t'as une idée denis??
    invitef0dcd930
    Bon je croois que mon cas est désespéré
    impossble de trouver une image de ma machine car je suppose trop vieille
    je vous remercie richard, mais je ne peux vraiment pas vous donner plus d'info et dire que je devenais une pro du brico car grâce à votre site g appris à faire une vidange vérifier si la courroie était cassée etc etc :snif
    re,
    je l'ai identifiée, voir posts précedents on s'est croisé
    invitef0dcd930
    oui c cela je ne peux l'elever que par devant
    invitef0dcd930
    ok g tt lu néophite je le suis apprendre vite je c faire
    démonter e suis experte
    alors guidez moi et ma machine refonctionnera (là je m'avance un peu!!)
    invite2ce979e1
    Perso, je dirais par la face avant après dépose de la résistance.
    re, il faut sortir hélas le bloc laveur et défaire la flasque de cuve, mais en sus il faut faire un marquage au feutre sur la flasque de cuve car un repère est indispensable au remontage de la dito, elle n'est pas réellement centrée, le marquage y est en haut mais vaut mieux en avoir 2
    re,
    la résistance n'est pas évidente a enlever sur ce modèle
    il faut aussi bien prendre en compte le petit languet qui sert de ressort de pression pour maintenir la résistance en position basse, honnetement je sent pas le truc
    re, je rale car je n'utilise que mes mains pour débloquer et cela dure 5 mn et pas de démontage, parfois je m'érafle un peu le dessus de la main mais ça marche
    invitef0dcd930
    ben vous devez avoir les mains très fines car même moi qui ait de petites mains je n'arrive pas à m'y glisser!!!
    invite2ce979e1
    Je fais pareil avec 2 baguettes de soudure en passant à travers les trous du tambour. J'attrappe les portes, je tire et hop un 1/2 tour vers le haut et c'est fini.
    invitef0dcd930
    bon je n'avais pas tt lu je vais essayer de suivre scrupuleusement vos conseils et vous tiens au courant
  1. [Blanc] pièces d'arrêt du tambour en cas deporte laissé ouverte ,arrachée!
    Par invite68c5cdf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 17h00
  2. Roulement de tambour bloqué
    Par invite4105a529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 21h29
  3. tambour ouvert bloqué
    Par invite1453c83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 17h50
  4. HELP tambour bloqué lv whirpool
    Par invite116e268d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 11h32
  5. Tambour bloquer, porte ouverte
    Par invite39d92997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2004, 17h49
