tambour bloqué, trappe ouverte - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
    invitef0dcd930
    Re : tambour bloqué, trappe ouverte
    comment lire l'image que vous avez jointe?
    re,
    non c'est la méthode qui en est la solution, je percois ou elle accroche et fait le geste nécessaire pour débloquer en fait c'est une question de ressenti via mes mouvements et elle se débloque avec un effort conséquent au bon moment mais comment expliquer cela via internet, c'est ce qui me fait raler,
    invitef0dcd930
    G également avec le fil de fer mais mon fil est trop souple et je n'ai aps réussi
    re, l'image je l'ai validée mais elle confirme votre machine
    invitef0dcd930
    g peut être une solution !!!!!
    dans le tambour il y'a un petit truc bleu qui est visé
    si je le dévisse peut-être pourrrais passer ma main à l'intérieur du tambour et refermé la porte de l'intérieur????
    J4ESSIE ET JE VOUS TIENS INFORMES
    re,
    effectivement, cela vous facilite l'accès très bonne idée, même si pas la main une tige metallique avec le bout recourbé est la solution, courage on va y arriver
    invitef0dcd930
    echec total
    j'ai surestimé la finesse de mon avant bras 1er cm ok apres très douloureux
    à proscrire!!!
    j'essaie à nouveau les fils de fers car j'ai réussi un fois à faire le tour mais qd g tiré echec
    je continue !!!
    invitef0dcd930
    au fait c boien la bonne image pr la machine mais franchment ce n'est pas de tt repos de faire du brico
    invitef0dcd930
    bon g réussi l'étape des fil de fer
    en fait g déplié un ceintre assez rigide
    g réussi à passé les bout d'un coté et de l'ot du tambour, mais je crains manquer de force
    je pense sque je vais faire qq pompes avant de m'y remettre histoire de grossir mes biceps ....
    je craque!!!!
    re, ça va viendre quand je le dit que le dépannage c'est une excellente gymnastique pour le corps et l'esprit, la preuve!!!!!! courage vous touchez au but
    invitef0dcd930
    Kikou tlm
    Après un silence de qq jour, je viens juste vous donner des nouvelles de mon lave linge et de moi !!!
    Tout d'abord je voudrais remercier richard, denis et tous ceux qui m'ont donner des conseils tellement utiles que j'ai finalement pu reparér ma machine TOUTE SEULE COMME une grande
    Grace à mon idée grandissime g enlever le petit truc bleu qui se trouve à l'intérieur du tambour (en dévissant), je n'ai pu gliser min bars mais grace à un petit crocher g pu comencé à enlever les linges (1 par un) y'avait des pulls donc ca m'a pris des heures
    un fois le tambour vide j'ai suivi vos conseils un ceintre bien rigide que j'ai déplié et j'ai pu tiré la porte (du petit trou que j'avais ouvert puis d'un tour de bras faire tourner le tambour ...
    Alors un grand merci à vous tous
    mon lave est ok je ne l'ai pas encore bien remonté, mais au moins il fonctionne et sans fuite
    Qui a dit que les femmes ne savbaient aps bricoler???? MERCI MERCI MERCI
  1. [Blanc] pièces d'arrêt du tambour en cas deporte laissé ouverte ,arrachée!
    Par invite68c5cdf3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 17h00
  2. Roulement de tambour bloqué
    Par invite4105a529 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2006, 21h29
  3. tambour ouvert bloqué
    Par invite1453c83e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 17h50
  4. HELP tambour bloqué lv whirpool
    Par invite116e268d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2005, 11h32
  5. Tambour bloquer, porte ouverte
    Par invite39d92997 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2004, 17h49
