[Blanc] Implosion AEG Favorit sensorlogic - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
    invite9aa298b6
    Re : Implosion AEG Favorit sensorlogic
    Bon on voit mieux sur les photos
    Le bloc orange est le filtre, le gris à coté est un des condos antiparasite, le noir est le transfo d'alimentation pour faire le 12 v, les petits bleus sont des condos aussi
    Donc pour la reparation je vois comme suit:
    1-- virer le condo bleu brulé, ne rien mettre à la place
    2-- demonter le bloc orange pour voir si c'est lui qui est cramé ou les pistes dessous, à cause du flash noir présent
    3-- si c'est le bloc le remplacer par 2 straps (2 bouts de fil pour rétablir la continuité électrique), à priori dans le sens de la longueur mais bien verifier: il faut la continuité des 2 bornes brulees vers les deux soudures du transfo
    4-- si les pistes brulées mettre des straps
    6-- remonter ou reparer 2 et 3
    7-- pour le connecteur CI brulé: remettre un peu de soudure et verifier le contact avec le connecteur femelle
    8-- mettre sous tension et prier LOL
    9-- quand tout marche remplacer les pieces defectueuses (mieux mais pas indispensable au fonctionnement) Pour le condo bleu mettre le MEME type (eventuellement demonter un autre pour avoir un modele !!) Dispo dans tous les bons magasins de pieces électronique (ou en ligne, je peux donner des adresses)
    A suivre.........
    invitea21464d2
    je te remercie Hombourgeois
    demain je fait un essai et je vous tiens au courrant
    Bien à vous Werrbor
    invitea21464d2
    Donc j’ai fait ce que tu ma dit Hombourgeois
    J’ai même prié
    Mais quand j’ai branché la prise, il y a eut un flash comme un éclaire
    Et la le compteur principal a disjoncté et les 2 condensateurs à coté on lâchés
    Mon hébergeur d’image déconne quand il fonctionnera je vous montrerez
    La belle plaquette
    Bien à vous Werrbor
    invite9aa298b6
    Il y a une épidemie sur les condos !! bizarre............
    Si c'est les petits bleus tu peux tous les virer
    Et pour le flash noir sous la self ca donne quoi ?
    Bobine ou pistes ?
    Pour les images va sur cjoint.com
    invitea21464d2
    voilà la photo
    ICI
    Plusieur piste de fondu
    pour la self, je ne sai plus c'est quoi
    Bien à toi Werrbor
    ghepetto
    Bonjour a tous .Moi je ne suis pas certain mais je n'aurai pas mis les shunts dans ce sens j'ai l'impression que tu a fait un c/c .Je ne sais pas ce qu'en pense Hombourgeois.A+
    invite9aa298b6
    A mon avis tu n'as pas suivi mon conseil (ligne 3--
    concernant la position de straps en lieu et place de la self orange.
    Il me semble qu'ils sont dans la mauvais sens d'ou le flash, c'est pas évident quand on a pas le circuit sous la main !!!!
    invite9aa298b6
    Le flash était évoqué au post 29.......................
    invitea21464d2
    Donc, j’ai refait les straps dans l’autre sens
    Et j’ai refait une piste de brûler
    Et je l’ai branché
    Rien ne sai allumé et rien n’a disjoncté
    Mais une odeur de caoutchouc brûlé est arrivé, donc j’ai vite débranché
    Pour vous dois je arrêter les frais où vous avez une idée
    En tous cas je vous remercie tous les 2 pour l’aide apporté
    Ça me fait bien plaisir
    Bien à vous Werrbor
    ghepetto
    Wink Re : Implosion AEG Favorit sensorlogic
    Bonjour a tous.Moi personellement je referai un essai et j'attendrai un certain temps pour identifier l'origine de cette odeur.A+
    invite9aa298b6
    Sniffe donc du coté du transfo d'alimentation, je dis ca au pif avant de
    invitea21464d2
    je vai faire ce que vous dites
    et je vous remercie encore pour l'aide apporté
    Bien à vous Werrbor
    PS : je fait ça demain et je vous tien au courrant
    comme dit Hombourgeois avant de
  1. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic 50830 [résolu]
    Par invite63aec506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 18h34
  2. [Blanc] AEG 80820 Sensorlogic
    Par vascochien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2007, 11h03
  3. [Blanc] erreur c3 AEG FAVORIT
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2007, 18h16
  4. Pb Lv Aeg Favorit 376 W
    Par toto34130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 08h11
  5. lv aeg oko sensorlogic 8080
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2006, 07h23
