[Divers] Transformateur de courant 220V / 12V
    inviteea995751
    Bonsoir a tous,
    Je me permet de soliciter votre aide, car j'ai un petit souci.
    Venant d'emmenager, et comme tout bricoleur qui se respecte, j'ai envisagé d'amenager mon atelier. J'ai donc une fois tout installé, posé un autoradio qui me sert de poste dans mon garage! Le hic, c'est qu'avec une batterie, c'est parfait, mais il faut la recharger de temps en temps! alors j'ai decider d'acheter a L.....C un transfo de 12V et la!...... des que je pousse un petit peux le volume le poste s'arrete! N'etant pas spécialiste en electronique, je pense quand meme qu'il y a un hic?! Problemes d'ampérages?
    Un copain m'a donné un vieux amplificateur de telephone qui sort également du 12 VC et meme probleme!
    Que dois-je faire?
    Peut-on construire un transfo en 220 VA / 12 VC mais avec plus d'amperes? un schema existe-t-il?
    Ou tout simplement en acheter un, mais ou et quel type?
    Merci a vous de votre aide!
    marc.suisse
    Re : Transformateur de courant 220V / 12V
    Hello !!
    Citation Envoyé par fabrice007
    Effectivement , cela doit être ça .
    Mais une petite question au passage , pourquoi tu ne mets pas une petite chaîne hifi ?? Tu en trouves des pas trop cher ..
    Mais sinon , si c'est dans un but instructif , je te conseillerais de te tourner vers les spécialistes de la section électronique .
    Ils peuvent aussi te proposer d'utiliser une vielle alimentation de pc , mais regardes avec eux ,c'est mieux
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    element59
    Oui, ton alimentation n'est pas asser puissante pour alimenter correctement l'autoradio quand tu "pousse" un peu le volume.
    Tu peux pour etre sur de l'amperage necessaire pour ton autoradio brancher un amperemetre en seri sur ta batterie et releve la valeur maximal ainsi tu peut ensuite chercher une alimentation 12V Dc capable de te fournir asser d'ampere.
    Bonne journée.
    Petit Bonheur
    Salut! Tu parles de transfo mais simple ou avec un redresseur, Un autoradio fonctionne avec un courant continu et pas alternatif. D'autre part les autoradios actuels sont généralement assez puissants et donc assez gourmands, s'ils n'ont pas assez à manger ils s'arrêtent. Si tu as un chargeur de batterie et une batterie, le plus simple est de brancher le tout en même temps, le chargeur maintiendra la batterie en état qui, elle, fournira une alimentation correcte à l'autoradio.
    Amuse-toi bien et A+
    inviteea995751
    Merci a tous pour vos réponse!
    C'est vrai qu'une mini chaine, ce serait bien! Mais voila, je suis un grand nostalgique et l'autoradio m'avait été offert pour un anniversaire par mon fils. C'est un SONY et de plus, le laser ne marche plus! La radio elle, est parfaite et j'y tien beaucoup! de ce fait, dans mon atelier.
    PS: j'ai enlevé le lecteur CD qui est enfichable sur la carte du poste et il marche vraiment bien!
    Je vais tout de meme voir sur E.AY! des fois que je trouve mon bonheur, pour un transfo.
    Mais, si vous avez d'autres idées! n'hesitez pas!
    Fabrice
    Petit Bonheur
    Il te faut une alimentation stabilisée 12 Volts au moins 5 Ampères, 10 c'est plus sur. Un simple transfo même redressé sans régulation ne marchera pas et sera dangereux pour l'autoradio puisque sa tension redressée à vide atteindra 18 volts
    Bonne bricole!
    inviteea995751
    Re-Bonjour a tous,
    Tetu comme je suis, j'ai récupéré un autre boitier d'alimentation que j'essaye de "bidouiller" avec un ami.
    Je vous joint des photos de la plaque de transformation 9V et 5V
    J'aimerai changer les elements présent pour avoir du 13,7V cc
    De plus je vous indique les elements sur cette plaque:
    Redresseur :FAGOR B40 C5000/3300
    2 Condensateurs : 25V 4700 UF
    1 condo : 35V 470 UF
    1 condo : 16V 100 UF
    1 condo : 16V 220 UF
    le transfo est aussi pris en photo.
    Merci de votre aide!
    inviteea995751
    Merci pour votre réponse. c'est tres sympa!
    Petit Bonheur
    Si j'ai bien compris ton tranfo a deux sorties: une 9 et une 5 volts alternatifs (repectivement les fils verts et les rouges) Malheureusement on ne peut pas les additionner et qui peut le plus peut le moins mais pas le contraire! J'ai bien l'impression que la bidouille est mal barrée!
    Hobbyelec
    Salut
    Les tensions peuvent s'additionner à condition de mettre les enroulements en série mais en phase.
    CAD que la sortie du premier est raccordée à l'entrée du second.
    Comme tu ne peux voir le sens de ces enroulements, et bien il faut essayer quand tu obtiens 14v c'est OK, sinon inverser.
    Faire un test rapide car s'ils ne sont pas en phase ça peut chauffer en débit.
    Reste une inconnue la section des fils de chaque enroulement.
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 08h19
  2. transformateur 220v-110v
    Par invitef9b2c114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2007, 20h14
  3. alimentation 220V/12V
    Par invite0b8beced dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2006, 11h12
  4. 220v? 12v?
    Dernier message: 01/01/2005, 13h11
  5. transformateur 220V 0.25A
    Par invite58e4d44e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2003, 13h00
