[Brun] prob infrarouge tv sony kv28fx
    invite20a9fb02
    bonjour a tous,
    j'ai un ptit probleme avec mon televiseur,
    la lampe de l'infrarouge clignote de temps en temps et apparais sur l'ecran le canal style av1 et j'ai aussi l'image qui clignote un peu avec des differences de couleurs.
    hors on ne touche a rien.
    d'ou cela pourrais venir et comment reparer cette panne.
    car c'est assez genant pour regarder la tele.
    ghepetto
    Wink Re : prob infrarouge tv sony kv28fx
    Bonjour a tous .La référence exact n'est ce pas kv 28fx20b.,car j'ai eu un pb similaire avec ce modèle.Sinon comptez le nombres de clignotements lorsque le pb se produit.Moi la led rouge clignotait 5 fois 2 secondes éteint 5 fois clignotait 2 seco;;;;;;;.Je me permet de préciser que si c'est un kv28fx20b c'est un chassis BE3E pour les personnes qui vont s'interessé au pb.A+
    invite20a9fb02
    en faite le modele exacte est kv-32fx20b mais sur mon livre il y a le 28fx20b.
    la led ne clignote pas a tout les coups mais je pense bien que c'est les mm symptomes.
    merci de ton aide.
    invite20a9fb02
    Re : prob infrarouge tv sony kv28fx20b ou kv32fx20b
    oui c'est bien ce modele et exactement ca
    merci de ton aide.
    ghepetto
    Bonjour a tous. KV 28 ou KV 32 sont les meme chassis, la différence c'est la taille écran.Si c'est le meme code de défaut,c'est d'aprés la doc défaut IKR .D'après ce que j'en est déduit défaut courants cathode.J' ai pu remédier a ce pb en augmentant très légèrement la tension G2.je n'ait plus de tremblement de couleur mais toujours l'affichage OSD qui s'affiche de temps en temps lors d'un passage d'image clair a foncé ou inversment.J'ai aussi une légère dominante de rouge.En résumé cela vient surment d'une fatigue de tube enfin c'est ce que j'én ai déduit.A+
    invite20a9fb02
    bonjour, pour ma part c'est surtout l'affichage osd qui me gene car niveau couleur il a pas de probleme sauf quand l'osd deconne de plus en plus.
    donc le probleme n'est pas resolu.
    ghepetto
    Bonjour a tous.Oui l'osd c'est aggaçant je n'est pas trop chercher comment le supprimé définitivement ,mais j'ai une solution pour l'inibé provisoirement si tu veux, je peut t'expliqué la manière de procéder.A+
    invite20a9fb02
    oui merci tu peux tjrs m'expliquer.
    ghepetto
    Bonjour a tous.Il faut se mettre en mode service.La tv en veille,il faut appuyer sur 4 touches les unes après les autres.1° i+:2° 5:3°volume +:4° TV.je joint une image de la telecommande.La tv s'allume en mode service avec affiché TT en vert.Ensuite tu appui sur 9 , 2 et l'osd disparai si tu fait 9,1 l'osd réapparai.Attention n'appui pas sur la touche menu car la tu rentre dans les réglages pontu de la tv.Bien sur cela fait une manip a chaque fois que tu allume la tv mais ce n'est qu'une parade.essai et tiens moi au parfum.A+
    invite20a9fb02
    j'ai fais ta procedure mais ca continue malgre tout a le faire.
    merci de ton aide.
    ghepetto
    Bonjour a tous .Lorsque que tu fait la combinaison des touches arrives tu en mode service avec TT affiché en haut a droite de l'écran ?.Attention cette manip ne supprime pas l'osd définitivement elle suprime l'osd en mode service ,ce qui veut dire que tu devras faire cette manip a chaque fois que tu r'allume ton poste .A+
    invite20a9fb02
    slt, oui oui je rentre bien en mode tt mais ca continue a le faire un peu moins mais bon.
    sinon j'ai rechercher et apparement le probleme viens de l'akb.
    mais comme je n'y connais pas grand chose, que veut dire akb. est-ce juste une piece ou autre chose.
    merci de ton aide.
    ghepetto
    Bonjour a tous .IL y a un truc qui m 'étonne .? Peut tu me dire toutes les opérations que tu effectues exactement de A à Z. Car il y a des zones d'ombres.A+
    ghepetto
    Bonjou a tous.Oui tu as raison cela vient de AKB comme je le disai dans le post 5 c'est IKR retour courant cathode détecté par akb sur le circuit integré IC301.Le CI détecte une anomalie et nous donne le défaut 5 clignottements.Donc l'origine vient du tube pour moi qui fatigue.Je joint un logigramme du CI.a+
    invite20a9fb02
    bonjour, concernant la manip avec la commande je suis bien ta procedure donc lors de l'allumage en mode service j'ai bien tt et je fais 92 puis 2x le 4eme point de ta manip pour revenir en mode normal.
    comment puis je faire pour reparer cette panne faut il remplacer le tube ou autre.
    ghepetto
    Bonjour a tous.C'est bien ce que je pensais,il faut resté en mode service .Cette manip ne fonctionne quand mode service.Je pense qu'il y a possibilité de possibilité de de supprimé l'osd par un autre moyen mais je ne la connais.Je te propose de recreer un autre sujet avec un titre différent pour qu'un spécialiste en TV nous renseigne.
  1. [Brun] prob Sony kv29fx20b
    Par cc241r dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 10h22
  2. [Brun] prob retro sony
    Par craps dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 09h59
  3. [Brun] prob en Tv sony KV 25C5B
    Par invite26170ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2007, 11h44
  4. Gros prob. avec SONY DSC P10
    Par invite792f83b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2006, 22h05
  5. prob tv sony chassis kvm 2100b
    Par invite3d33f9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2005, 19h28
