[Blanc] lave vaisselle Brandt A100FE1 type DWA
    rochois
    En mission professionnelle dans le pacific, je suis ici aussi soumis aux pannes!
    Aussi je fais appel à vos services.
    Donc sur lave vaisselle BRANDT A100FE1 type DWA,
    j'ai constaté:
    pour les programmes avec lavage chaud, en tournant le sélecteur vers droite donc, que le pélavage froid, lavage chaud, rinçage froid et rinçage chaud semblent bien s'exécuter avec voyant lavage allumé, mais que le clignotement du voyant fin de cycle (10mn avant n'a pas lieu) et que la machine ne se vidange pas (cuve pleine et claire) et que les voyants sont éteints (sauf sel car qualité de l'eau ici permet!) comme si fin de cycle.
    L'essai programme "prélavage", en tournant à gauche est correct, pas de clignotement (mais fonctionnement normal) et cuve vide.
    J'ajouterai, sans arrière pensées, que c'est depuis passage au sav local pour problème de chauffe que ce phénomène est apparu.
    Je n'ai pas de documents techniques schémas électriques, cartes, séquences... mais contôleur à disposition.
    J'ai contrôlé le pressostat, 11-12 fermé puis ouvert lors du remplissage
    21-2x normalement ouvert puis fermé quand je souffle dedans (me semble commandé pompe de vidange)
    donc me semble normal?
    Merci par avance de vos informations
    bret35
    Re : lave vaisselle Brandt A100FE1 type DWA
    demontez la plinthe inferieure
    et vous devez avoir un shema et les code panne derriere a+
    rochois
    Merci d'ouvrir le dialogue si vite.
    J'ai retiré hier la plinthe frontale (mais rien de ce genre) pour vérifier si câbles ou fils déconnectés, contrôle pressostat.
    A disposition livrets de mise en route et d'installation.
    slts
    bret35
    re
    il se peut qu'il se trouve dans le panneau de porte dans une pochette plastique collé a l'interieur de celle ci
    a+
  1. [Blanc] panne lave vaisselle bosch type S5R22B
    Par invite07f201d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 13h42
  2. probleme avec lave-vaisselle BOSCH type S9H1B
    Par invitec2167a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 11h40
  3. prob lave vaisselle bosch type s9h1b
    Par invite38862237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 21h47
  4. Lave vaisselle Siemens Type Lady
    Par invitecc11d15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 11h36
  5. PROBLEME SUR LAVE VAISSELLE VEDETTE type LV2253
    Par invite20c0b098 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2005, 17h22
