[Thermique] démontage radiateur
démontage radiateur
    invite006de99f
    démontage radiateur
    Je suis en plein travaux (peinture, papier peint) et je souhaite démonter mes radiateurs, mais je n'arrive pas à débloquer les écrous qu'il y a de chaque coté, ils sont grippés (peinture + longtemps sans dévisser) comment puis je procéder.
    Par avance merci de vos conseils et astuces.
    Petit Bonheur
    Re : démontage radiateur
    Salut! Prendre deux marteaux, si possible un plus gros que l'autre. Placer le gros en appui sous le raccord et frapper à l'opposé avec le plus petit. Ce traitement permet de décoller le grippage du raccord et facilite ensuite son déserrage. S'il est difficile il faut tourner alternativement dans les deux sens pour réeduquer le filetage petit à petit sans trop forcer d'un seul coup pour ne pas casser le raccord au ras du radiateur.
    Bon courage @+
    invited7a649e9
    une autre solution consiste a chauffer le raccord (petit challumeau) pour le dillater, le dévissage se fera aisément
    toto47
    pensez a fermer des 2 coté avant...histoire d'eviter la "piscine"
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 17/12/2007, 22h09
  2. [Thermique] radiateur
    Par invite54b6ba0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h11
  3. [Thermique] demontage radiateur eau chaude
    Par goel22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 19h28
  4. Un radiateur....
    Par duchere dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2006, 23h56
  5. Radiateur
    Par invite928a9ec7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 06h31
