demontage crochet fermeture de porte seche linge bosch wtl 5200 ? plan de demontage ?
je voudrais remplacer le crochet de contact de fermeture de porte de mon seche linge bosch wtl 5200. j'ai deja trouver la piece que je vais commander demain sur le net.
a priori , vu la photo de la piece, ce crochet viens se fixer via 2 vis.. J'ai donc regarder au niveau de la porte du seche linge, mais les deux vis sont recouvert de l'habillage plastique, ou ce log le joint de porte ...
faut je pense demonter l'ensemble de la porte et retirer l'habillage afin d'acceder aux vis du crochet de fermeture pour prevoir sont demontage et le remplacer..
ma question est, comment demonter l'habillage, je ne vois pas de vis, c'est peut etre des clips a deboiter ?
un plan de la machine serais bienvenu ...
merci pour votre aide ...
( porte en facade )
avoriaz
Re : demontage crochet fermeture de porte seche linge bosch wtl 5200 ? plan de demont
merci a vous, pour votre réponse ...
c'est exactement ca ..
par contre comment separée les pieces 21 0146 et 210147 pour acceder au vis du crochet ?
faut demonter le porte du batie via les pates 15 4054 ?
et declipser la facade 21047 ?
merci de votre reponse !!!
ps: si vous avez plus de documentation sur l'ensemble de cette machine je suis preneur ... pour les pannes futurs ca peut servir ..
amicalement
avoriaz
23/04/2007 - 09h38
caz
Date d'inscription
avril 2007
Âge
43
Messages
2
le crochet de fermerure sur la porte de mon sèche linge vient de casser.
Pouriez-vous m'expliquer comment vous vous y êtes pris pour changer le vôtre.
En vous remerciant par avance.
Bien cordialement
23/04/2007 - 14h50
la sudiste
Date d'inscription
décembre 2006
Messages
3 337
cela se declipse faites attention mais cela se fait
