[Info] Démarrage Alim PC retardé !!
    invite48106b1a
    Post Démarrage Alim PC retardé !!
    J'ai un soucis avec mon alimentation de PC.
    Si c'était une alim de PC normal pas de soucis mais c'est un Shuttle, donc taille mini et
    prix maxi (~70€).
    Le problème:
    Lorsque j'appuis sur le bouton de démarrage, il se passe plusieurs minutes avant que le PC
    ne démarre réellement, aucune ronflement de ventilo ou autre.
    J'ai essayé avec une alim ATX classique, aucun problème, pb identifié, l'alim.
    Vu le symptome je pense à un condensateur, mais je n'ai pas les compétences nécessaires
    pour faire un autre diagnostique~).
    Je n'ai pas d'oscilloscope, juste un bon multimètre et une curiosité certaine.
    Qlqun peut-il m'aider?
    Prises de tensions des diffs secondaires?? photo de l'alim...
    Le suis prêt à tout
    please help me, thanks
    marc.suisse
    Re : Démarrage Alim PC retardé !!
    Salut
    J'ai eu un problème plus ou moins similaire sur l'alimentation d'un Mac G4 , il ne démarrait pas et quand on chauffait l'alimentation avec un sèche cheveux , le mac partait direct .
    J'ai changé les 24 condensateurs électrolytiques et c'est repartis comme en 14 .
    Donc , le conseil que je peux te donner , c'est commence par ouvrir l'alimentation , ensuite tu la rebranches , tu la chauffes avec un sèche cheveux et tu regardes si le pc démarre mieux .
    Si c'est le cas , tu peux changer les condos .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. Horloge qui retarde
    Par lylynette dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 28/05/2007, 18h31
  2. Horloge magnétoscope akaï retarde.
    Par invite66820f8c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2006, 15h21
  3. abaisseur de tension retardé
    Par invite32b30a25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2003, 06h12
