[Brun] THT Grundig - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 78
THT Grundig
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    est ce que le tube peut etre mort?
    KGM
    Re : THT Grundig
    Tu dois avoir la même chose que cette phot!
    A+.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    ben ton image n'a pas encore été validée alors je ne vois pas lol.
    Mais je n'ai pas de potentiomètres visibles sur ma THT
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Ok j'ai trouvé les potars.
    En fait ils étaient déportés tout au bout du fil bleu ( qui est noir sur la nouvelle)
    Bon ben en tournant, et bien aucune réponse d'aucune sorte.
    L'ecran reste noir, comme s'il était éteint
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Maintenant que j'y pense: avant dque la tht claque, la diode en facade clignotait en rouge... peut etre est le signe d'autre choses) ceci dit maintenant elle est verte et en clignote pas....
    KGM
    Re : THT Grundig
    Ok! Bon la photo pas trés utile!
    Ce qui peut ce passer c'est une panne dans le circuit trame /vertical .Suivant le châssis le défaut d'une panne trame n'est pas visible : genre trait au milieu.
    Le trait se trouve " hors de l'image" ,c'est à dire de ce qu'on peut voir.Ceci pour éviter de brûler les pixels.
    Un moyen de visualisation c'est de mettre brièvement une cathode à la masse via une résistance 100k ohms.
    A+.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    oulalahh
    merci pour ta réponses mais
    1. je n'ais pas le matériel
    2.je n'ai pas les connaissances (une cathode? )
    Moi je sais faire des soudures et rester assis devant la panne en me demandant ce qui se passe lol
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Peut 'il s'agir d'un condensateur ou autre chose dans le genre?
    Et comment puis je savoir duquel il s'agit et ou le commander?
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    et se peut il que cela vienne de mes soudures ( que je trouve très réussies, notez bien )
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    Il arrive que les amorçages répétés altèrent les amplis vidéos ou le µP.
    Mesures les tensions des cathodes RVB.
    Quelle est la valeur de tension G2 ? varie-t-elle ? lorsque tu manoeuvres le potar ?
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    C'est grave?
    Pour les tensions il faut que je me procure un potentiomètre.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    qu'est-ce que le µ?
    marc.suisse
    Re : THT Grundig
    Hello
    up = microprocesseur du tv , autrement dis plus simplement , son cerveau
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Ca y est. je me suis procuré un multimetre.
    Mais que dois je mesurer?
    (Si jamais vous voulez bien m'aider encore une fois, pensez que je n'y connais rien et donc , indiqez moi la position sur laquelle metre le multimetre et quelle pièce mesurer)
    J'ai vraiment envie d'apprendre.
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    Un tube cathodique comporte, entre autres, 3 cathodes : rouge verte et bleue.
    La tension normale mais variable avec le contenu de l'image est d'environ 110 à 120 v suivant type de tube.
    Pour mesurer la tension de chaque cathode : place la pointe noire du volmètre continu sur blindage tuner et pointe rouge successivement sur chacune des 3 cathodes susnommées.
    Ces cathodes sont généralement repérées Red, Green, Blue.
    Quelles valeurs trouves tu ?
    A suivre.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Euh est ce que ca veut dire que je dois démonter mon tube cathodique?
    Si oui comment?
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Voilà donc une photo de ma "cathode" carte démontée
    De la carte derrière le tube
    et une vue de dessus
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Et voilà pour la banque d'image du forum .... j'ai vu sur une autre discussion une photo de ma tht lol.
    Donc dois je prendre les mesures carte enlevée? sous tension? N'est ce pas dangereux?
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    On ne prend jamais de mesures de tension avec une carte enlevée.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Merci...mais ou posés-je ma "pointe rouge"?
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    Sur la photo de la carte je ne distingue aucune indication, ça va pas faciliter les choses.
    As tu bien manoeuvré le potar repéré UG2 doucement dans un sens puis l'autre en observant l'écran dans un miroir ?
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Ben pas vraiment doucement mais je n'ai aucune image à l'écran pas meme l'OSD. Ce peut 'il que cela soit uniquement cela?
    les soudures qui forment un cercle sur le bas de la carte correspondent aux branchements à la cathode
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    Des cathodes y en a 3, 2 fils de chauffage filament, 1 pin de G1, 1 pin de G2, auxquels ajouter une ou 2 masses.
    Donc avec le schéma faut repérer les pin de G2 et de cathodes et mesurer : pointe noire sur masse et rouge successivement les points à controler.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Salut.
    J'ai 192 v
    195 v
    et 195 v , tout ca ecran noir
    invite9adeb82f
    Re : THT Grundig
    As tu toujours le bruit qui venait de la ventouse ??
    si oui alors, decharge ta THT ( tv debranché bien sur ) et enleve la tetine du tube, elle est peut etre mal positionnée, ca arrive souvent surtout si tu a jamais fais ca avant !!
    si non, regle correctement ton G2 ( le potentiometre est sur la carte ( pas sur la THT ) le marquage est VG2 tourne le doucement en regardant l'ecran dans un mirroir
    Par contre as tu correctement ressouder les fils qui sortent de la THT et qui vont sur la carte ?
    avant de remonter la carte qui est deriere le tu, verifie que toute les pins du tube sont droite ( il arrive parfois qu'en remontant la carte sur le tube des pins se tordent ! ) et pour finir, et apres avoir tout remonté allume le tv et regarde le canon du tube ( a l'endroit ou se trouve la carte ) tu doit voir des filament rougies (c'est que tes cathodes sont correctement alimentés )
    si ce n'est pas le cas c'est qu'il te manque le G2.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Bon j'ai replacé la ventouse et je n'ai plus de bruits.
    En ce qui concerne les fils de la THT, je n'ai pas eu de soudures à faire car le fil rentre dans un petit boitier ( j'ai du tirer le fil précédant)
    Le canon a bien les fils qui rougissent.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Bonjour j'ai encore repéré 3 autre tensions:
    0.40
    0.40
    0.82 v
    et les 3 précédentes( aux cathodes je suppose):
    192 v
    195 v
    et 195 v
    Cela fait'il avancer le schmillblic?
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Et la diode en facade reste verte comme si la télé marchait normalement... il n'y a donc a priori pas de code d'erreur, non?
    KGM
    Re : THT Grundig
    Ce que tu mesures indique que les cathodes sont bloquées"/pas de commande.Seulement s'il y a une panne du balayage vertical ou trame ,la gestion met en protection le circuit vidéo,tout çà pour éviter de marquer le tube. Il faut que regardes au niveau du CI trame ou essaies la manipe que j'indiquais plus haut.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    merci de ta réponse
    mais ou est ce CI (circuit imprimé , je suppose) Trame? Comment le reconnaitre ( par exemples quels composants trouve t'on dessus)?
  1. [Divers] tht
    Par inviteb1c3b406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 13h11
  2. Tht ???
    Par bobluc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 20h33
  3. tht tv
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 19h21
  4. Tht ou pa ???
    Par invite043c2a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2005, 23h00
  5. THT et O3
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 18h21
