[Brun] THT Grundig
Affichage des résultats 1 à 30 sur 78
THT Grundig
    invite082b8289
    THT Grundig
    Bonjour à tous.
    Impressionné par la qualité de ce forum et la disponibilité des intervenants, j'ai décidé de m'inscrire et de vous faire part de mon problème.
    Mes parents m'ont donné un téléviseur Grundig Xentia m72-400/8 dolby ( châssis CUC 1832 ).
    Un jour en regardant un DVD, l'écran fait une série de plusieurs flash blancs avec de gros clacs sonores. ceux ci ne s'arrêtent que lorsque j'éteins la télé à la main
    Le réparateur diagnostique une panne de THT.
    J'ouvre le capot et il y a deux étincelles ( arc électrique?)sur la tht: une à la base et une autre sur le haut.
    Alors d'une part je ne trouve pas la référence de ma tht, et d'autre part n'y a t'il pas possibilité de faire autrement que de la changer? (resoudures, joint de silicone...etc, car j'ai un peu peur de me prendre un grosse châtaigne en la démontant)
    P.S:La diode reste rouge. et le cable rouge qui va de la tht à la ventouse "bouge" lorsque j'envoie le courant.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Autre chose, quand c'est étincelles se produisent, il y a comme une odeur de poudre (comme des petards)
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Voilà une photo ( j'ai mis du silicone pour éviter l'arc électrique mais l'étincelle se produit SOUS le silicone...)
    Et désolé pour l'énorme faute sur le post précédent
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    Je suis un peu perdu : je pensais que le CUC 1832 avait un tripleur vert et donc une THT qui ne ressemble en rien à celle de la photo !
    A suivre.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Et bien je ne saurrais pas trop quoi dire en ce qui concerne le tripleur...car je ne sais pas ce que c'est!
    Par contre est ce possible que le tube cathodique (philips) ait grillé?
    trouver des information sur le cuc 1832 n'est pas facile!!
    On dirait que ce chassis est rare... ce qui ne doit quand meme pas etre le cas....
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Voici un PDF sur ce châssis.
    peut être pourrez vous m'éclairer car je ne comprend pas toutes les informations techniques. ( mais je ne demande qu'a apprendre)
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    Il semble qu'il y ait des variantes en CUC 1832.
    Je ne parviens pas à trouver la ref THT.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Voilà un autre chiffre que j'ai trouvé sur la tHT elle meme
    1182-6060-2920-168003-1200
    et un "3314" dans un triangle
    invite9adeb82f
    Re : THT Grundig
    Citation Envoyé par guilla310 Voir le message
    Il a y pb ton Pdf , il manque des pages !!!
    Pour repondre a tes inquietudes le tube ne risque pas d'etre grillé , mais par contre il faut changer la THT, car ton bidouillage ne tiendra pas, deplus tu prends de gros risques car tu risque de deteriorer l'electronique qui est autour !!
    donc change la THT ca evitera des soucis inutiles
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    THT HR6616.
    marc.suisse
    Re : THT Grundig
    Hello !!
    + 1 pour la changer, car j'ai déjà eu une tht similaire en panne et elle à commencé à fumer méchant , donc pas de bidouillage et changement direct .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Merci pour vos réponses rapides.
    Y a t'il des précautions particulères à prendre pour changer cette THT, car j'ai peur de la grosse chataigne.
    Que dois je faire exactement?
    En plus sur Internet je ne trouve pas de magasins qui vendent cette THT
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Et dois-je changer d'autres pièces?
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    .. Y a t'il des précautions particulères à prendre pour changer cette THT, car j'ai peur de la grosse chataigne.
    Que dois je faire exactement? ..
    Oui, décharge du tube en connectant un fil isolé à la masse et inséré sous la ventouse une dizaine de secondes, TV débranchée du secteur bien sûr.
    .. En plus sur Internet je ne trouve pas de magasins qui vendent cette THT..
    Essaie BPT31 sur google, tu envoies un mail avec ref modèle et ils te font un devis.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    J'ai trouver un magasin vers chez moi qui peut me l'avoir à 39 euros...
    Comptant qu'il n'y aura pas de frais de ports je pense que c'est raisonnable.
    invite9adeb82f
    Re : THT Grundig
    au pire si tu ne sait pas décharger la THT par la methode du Court-circuit , tu debranche simplement la tv du secteur pendant quelques jours elle se dechargera mais lentement
    Voila, simon la manip est facile et sans danger si tu le fait correctement
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Comment la desouder?
    He oui, j'ai déchargé et tout ça, mais maintenant je n'arrive pas à l'enlever du circuit imprimé!!!
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    Pompe ou tresse à dessouder indispensable.
    Tu as bien TOUT déssoudé ?
    Tires pas trop fort quand même!
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Bon...
    Et autre question, comment doisje faire avec les fils de la THT:
    1. je ne sais pas si celle que j'ai commandée est livrée avec ses fils (rouge et bleu)
    2.Dans tous les cas, comment enlever les fils...Je tire???
    invite9adeb82f
    Re : THT Grundig
    salut,
    utilise de la tresse a dessouder c 'est mieux !!
    par contre elle est peut etre fixée par 1 ou 2 vis
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Bon j'ai réussi à dessouder cette THT; En fait mon fer n'était pas assez puissant pour être utilisé avec la tresse (15w).
    Bref.
    Que Fais je des fils rouge et bleu de la THT?
    Je ne sais pas si la nouvelle sera livrée avec ou sans fils.
    J'ai déjà enlevé le fil bleu qui part de la THT et je vais faire de même avec le rouge.
    Donc, mon tube et la carte à l'arrière du tube sont toujours reliés à ces fils:
    Puis utiliser ces derniers avec ma nouvelle THT sans risques? Ou vaut_il mieux utilisés ceux qui seront fournis avec (le cas échéant?)
    Cette question car j'ai peur de détériorer quelque chose en elevant les fils sous la ventouse.. il me semble en effet plus facile de retirer les fils du transfo.
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    Les THT HR sont d'ordinaire fournies avec tous les fils.
    Retires donc la ventouse comme expliqué, c'est un simple clips.
    Pour les autres c'est soudé ou connecté.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Comment ca?
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    Salut
    Déjà comme indiqué plus haut : "Oui, décharge du tube en connectant un fil isolé à la masse et inséré sous la ventouse une dizaine de secondes, TV débranchée du secteur bien sûr."
    Puis tu soulèves un bord de cette ventouse et tu pousses sur le coté du clips = enfantin.
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Ok
    merci pour votre patience.
    Je vous tiens au courant.
    Je croise les doigts
    Hobbyelec
    Re : THT Grundig
    ..merci pour votre patience..
    Y a pas de quoi,
    .. Je vous tiens au courant..
    Facile celui là,
    ..Je croise les doigts
    Mais pas les fils.....
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Bon j'ai tout changer
    ca marche à ce petit détail pres: y'a pas d'images...
    tout marche, je peux changer les chaînes, y'a du son etc...mais il n'y a pas d'images... et il y a un petit bruit d'air sous la ventouse lorsque j'éteins la télé
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    Et la diode en facade est verte...vraiment tout se passe comme si ca marchait normalement
    KGM
    Re : THT Grundig
    As-tu fais les réglages sur la THT ,G2 ou screen ,FOCUS ou netteté?
    invite082b8289
    Re : THT Grundig
    il y a une petite lampe au dos du tube. Celle ci est "allumée" lorsque la télé marche.
    Pour repondre à KGM, ben je ne vois rien etre suceptible d'etre réglé
  1. [Divers] tht
    Par inviteb1c3b406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 13h11
  2. Tht ???
    Par bobluc dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 20h33
  3. tht tv
    Par invitef34c1c12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2006, 19h21
  4. Tht ou pa ???
    Par invite043c2a4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2005, 23h00
  5. THT et O3
    Par .:Spip:. dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2004, 18h21
