[Brun] dépannage ampli stereo
    inviteee8ea495
    J'ai un problème sur mon ampli A-204R:
    Le son oscille entre volume à fond et pas de volume ,
    si quelqu'un peut me trouver le shéma de cet ampli pour pouvoir le dépanner ou si une personne à déja rencontré ce Pb, merci de bien vouloir me répondre
    jcr33
    Re : dépannage ampli stereo
    Je ne penses pas que l'expression de ton besoin rentre réellement dans la notion de "projet'
    Pourqu'oi n'as tu pas placé ce post dans la rubrique "depannage" il aurait tout à fait sa place et drainerait davantage de compétences ....
    Je ne suis cependant pas chargé de faire la police inter-rubrique , attendons l'avis d'un modérateur ...
    marc.suisse
    Salut !!
    Il faudrait nous donner la marque de ton appareil .
    Ensuite , il se peut que ce soit un problème de potentiomètre , dans ce cas 2 possibilitées :
    - Soit c'est un potentiomètre classique et tu devrais essayer de nettoyer ces contacts avec du spray contact .
    - Soit c'est un potentiomètre spécial , en fait c'est une sorte d'écrementeur , il faut soit le changer , soit essayer de l'ouvrir et de nettoyer l'intérieur avec de l'alcool , le remonter et tester .
    Pour savoir lequel tu as , c'est tout simple , lorsque que tu tournes le bouton du volume , est-ce que tu as une butée ou tu arrives à faire des tours infinis ?
    Si tu as une butée , c'est un potentiomètre classique , si pas de butée , c'est un écrementeur .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    Bonsoir à tous
    jcr33 a parfaitement raison. Ce message n'a rien à faire dans le forum des projets électroniques. Il a donc été déplacé.
    Peut-être devrais-tu, mouradaberkane, donner quelques précisions supplémentaires sur la manière dont se manifeste ton problème. Des "tapes" sur l'appareil donnent-elles un comportement différent, ou la manifestation d'un autre phénomène? Quelle est la période de l'oscillation du volume? Cette période est-elle constante? La variation du gain ou du niveau est-elle répétitive ou totalement aléatoire? As-tu procédé à des mesures de tension, par exemple, pendant le défaut, et vois-tu une relation entre des mesures et un comportement?
    Edit: grillé par marc.suisse.
  1. Dépannage ampli SCOTT A437
    Par invitecf4d08e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 21h04
  2. depannage ampli jvc
    Par invite9bd78711 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 10h13
  3. [Brun] Dépannage ampli Sony
    Par invite2c31ee4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 17h16
  4. Transformer du mono en stereo, puis mixer en stereo
    Par invite1cb2e007 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2006, 10h49
  5. dépannage Ampli AKAI AMU55
    Par invitefac7ef29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 12h50
