[Blanc] Panne congelateur mixte
    Blower
    Il s'agit d'un réfrigérateur Arthur-Martin assez ancien environ 10/15ans avec le congelateur en partie supérieure. Ce dernier ne fesait plus de froid, j'ai ouvert le boitier à l'intérieur ; un fil qui part du thermostat à chauffé et c'est coupé.
    j'ai voulu le dénuder pour tenter le le réparer, mais en fait c'est un fil très fin et il à fondu sur une longueur de 10 cm.
    Les questions que je me pose maintenant :
    Ou va ce fil ? Je suppose vers la partie congelateur... Pourquoi à t'il pu chauffer et est ce réparable ?
    Michel
    lionel74
    Re : Panne congelateur mixte
    _cela ressemble a l'alimentation de la résistance de dégivrage qui se trouve derriere la tôle (evaporateur) au fond du refrigerateur
    _elle permet le dégivrage et c'est ce fils qui doit être fondu
    _pouvez vous donner le modèle exact ainsi que le N° de série et le PNC ou E/nr :
    _merci
    LIONEL 69 a+
    Blower
    Merci Lionel pour ta réponse,
    Je suis mécanicien auto et les frigos je n'y connais pas grand chose...
    Si c'est une résistance de dégivrage, peut elle être la cause de la panne ? En fait l'ensemble marche au ralenti : congelateur +1° et réfrigérateur + 15°
    Le PNC ou E/nr ? C'est du chinois pour moi ! Voici ce que j'ai relevé :
    Arthur Martin
    Type 832.17
    PRO.NO. 9241321
    N° Série 721-2538
    Blower
    Personne pour m'apporter quelques renseignements ?
    Michel
    lionel74
    _pour la resistance de degivrage elle permet uniquement de faire fondre le givre sur la paroie
    _si la T°c dans le ref est + 15°c et +1°c dans le congel cela me semble beaucoup plus grave
    _soit une fuite de gaz soit compresseur defectueux.
    _voila
    LIONEL 69 a+
  1. [Blanc] panne plaque induction brandt mixte
    Par invite7fc3a015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 13h02
  2. [Thermique] panne chaudiere egalis a ventuose mixte
    Par invite1d9b2406 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2007, 20h32
  3. Panne congélateur d'un réfrigérateur/congélateur whirlpool
    Par invited9ba6267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2007, 11h27
  4. [Blanc] Panne plaque mixte sauter
    Par invitee8e4ad99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h36
  5. panne chaudière mixte elm acleis
    Par invitef39e9b3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2006, 17h43
