[Thermique] Pb chaudière saunier duval : erreur F2
    invite43a16266
    j'ai un pb avec ma chaudière. L'erreur F2 clignote.
    J'ai éteint avec la chaudière et rallumé. ça ne clignote plus mais l'allumeur électronique ne fonctionne pas.
    Cela m'est déjà arrivé une fois et un technicien était venu. Il m'a dit qu'il fallait réenclencher la sécurité de la chaudière pour la VMC, ou qq chose comme ça
    Et comme à cette heure-ci, les dépanneurs sont difficilement joignables, je fais appel au forum.
    J'ai regardé au-dessus de la chaudière mais je ne trouve pas le bouton à réenclencher. Il y a une espèce de petite prise noire, de laquelle part deux fils, mais je n'ose pas forcer pour la tourner, de peur de tout casser.
    Quelqu'un peut m'aider et me dire ce que je dois faire ?
    invite43a16266
    Re : Pb chaudière saunier duval : erreur F2
    Voici une photo de la chaudière vu de dessus.
    On voit la pièce d'où parte les deux fils. Je pense que c'est la sécurité VMC.
    Que dois je faire ?
    loulou47
    bonjour ,
    ceci est en effet un thermostat rearmable , une securité de surchauffe .
    le cache noir ce declipe facilement en tirant dessus et decouvre les fils .
    vous verrez un petit bouton rouge entre les 2 fils ,
    il suffit d appuyer dessus.
    j ai pas encore mis la main sur mon technique sd pour le f 2 mais il doit etre expliqué sur la notice .
    invite43a16266
    Ok
    Le pb c'est que je n'arrive pas à enlever le cache.
    Là j'ai mis une autre photo de la partie qu'il faut réenclencher. Je m'acharne dessus mais pas moyen d'enlever le cache et pas moyen non plus de trouver un bouton à enclencher.
    Pourtant c'est sur et certain que c'est sur cette partie qu'il faut agir...
    loulou47
    le code defaut F2 est defaut d air en effet ,
    à controler les klicson de surchauffe mais certainement un reparametre de la carte suivant le modele est a faire .
    loulou47
    pour le cache , on tire tout simplement dessus ..il s emboite sur le klicson
    invite43a16266
    Impossible de tirer le cache...
    loulou47
    alors ça doit etre un rearmable automatique , sur l arriere , il doit y en avoir un autre , quel est la reference de la chaudiere ?
    invitee4f60f05
    Smile Re : Pb chaudière saunier duval : erreur F2
    si la cache s'enlève, il faut la tirer fort et faire attention de ne pas de blesser sur les rebords, cela m'est arriver.
    Une fois la cache tirer, il faut réenclencher la sécurité, c'est a petite tige au milieu, il suffit de juste appuyer dessus.
    invitef76d2f1b
    Thumbs up Re : Pb chaudière saunier duval : erreur F2
    Citation Envoyé par ezatisica Voir le message
    Je te remercie Monsieur ezatisica.Tu m'as bien aider.
    J'ai trouver la securite au dessus de la chaudiere.J'ai appuye sur le bouton rouge et c'est reparti.
    Demain je fais verifier quand meme la chaudiere!
    Un grand merci car passer une nuit sans chauffage en plus avec trois enfants c'etait galère.
    @ plus sur ce fabuleux forum.
    invite2c2ead3c
    Bon j'ai eu le même soucis, message F2 à cause de l'entré de la VCM bouchée, j'ai galéré pendant 3 à 4 heures pour trouver la sécurité surchauffe mais grâce à ce topic je vais pouvoir me laver!
    Je vais quand même appeler le dépanneur après Noël pour voir si il n'y a pas de soucis.
    Merci en tout cas à ceux qui m'ont permis de remettre ma chaudière en route
    Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 - Code erreur F1
    Par invite43d07995 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 18h04
  2. [Thermique] -Chaudière Saunier Duval THEMAPLUS C25 EV - Code erreur et panne inexplicable
    Par invite295a49c1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 18h35
  3. [Thermique] code erreur f5 chaudiere saunier duval isofast f35e
    Par invitecde34058 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 20h39
  4. Code erreur 33 chaudière saunier duval
    Par invite804506a8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2006, 18h23
  5. code erreur chaudiere saunier duval
    Par invite32bf90e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2006, 16h31
