[Blanc] Four combiné µ-ondes siemens HME9551/01[Résolu]
    parcro
    Bonsoir à tous,
    Après moins de 18 mois de fonctionnement dans sa nouvelle cuisine (mais acheté il y a 3 ans), le µ-ondes de mon fils vient de rendre l'âme:
    - plus d'affichage et commandes du µ-ondes inertes
    - le four tournant et le grill fonctionnent
    Le SAv de siemens, contacté par tél, signale sans hésitation que c'est le module d'affichage, code 268675 (voir vue éclatée http://cjoint.com/?dmtJUj2bAa ), qui est HS, dont coût 214.41 eur + tva + déplacement et M-O.
    Avant de me lancer dans le démontage du bidule, j'aimerais avoir l'avis des spécialistes du "blanc" quant à:
    - leur expérience concernant cet appareil
    - la possibilité de réparer ce module
    - une autre cause possible de cette panne ?
    Merci d'avance pour toute info !
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    Re : Four combiné µ-ondes siemens HME9551/01
    salut mec,
    ben, je te confirme leur réponse, désolé,
    or comme tu as plus qu'un tour dans ton sac, tu arriveras bien a localiser les pièces en défaut, mais tiens moi au courant de tes recherches, en é-mail si besoin est,
    on verra ce que l'on peut faire, mais moi et l'électronique c'est 2 personnes différentes, je dirai plus vraiment totalement différentes
    toi être grand sorcier, suis pas inquiet
    edit: oups, suis pas sur que la référence soit celle concernée, mais regarde avant la 268693, qui est celle de puissance et tiens moi informé
    Dernière modification par richard 31 ; 12/03/2007 à 19h17.
    parcro
    Merci Grand Manitou,
    je te tiens au courant après démontage et examen du panneau de puissance itou.
    bonne soirée
    Amicalement.
    DD
    parcro
    Thumbs up Re : Four combiné µ-ondes siemens HME9551/01 Résolu
    Merci à notre Grand-Manitou, Richard 31, pour ses conseils éclairés qui m'ont permis de dépanner ce four à µ-ondes !
    La panne se résume à peu de chose!
    A l'ouverture de la bête, le fusible général F8 est claqué.
    Après remplacement, l'affichage renaît, le choix de la puissance et la durée sont ok.
    Dès pression sur "start" le fusible ressaute ce qui oriente la recherche vers les diodes haute-tension, le condo h-t et le magnétron, après avoir vérifié l'absence de défaut aux micro-switches de sécurité de porte (en déconnectant le transfo h-t du secteur; merci du tuyau Richard )
    Bingo, les diodes haute tension sont en court-circuit, à savoir :
    - V2, une double diode (2x062h) en opposition placée en // sur le condo haute tension et qui était passante dans les deux sens donc hs
    - V4 (hvr-1x3) reliant le condo à la masse qui était passante (123 ohms) dans les deux sens, donc hs aussi
    Un essai avec une paire de diodes de récup, identiques, a permis de ressusciter le µ-ondes (sans remplacer le condo de 1.2µFd/2100 Volts)
    Mais pour faire bonne mesure et suivant le conseil de Richard je remplacerai le condo Haute Tension itou.
    Amicalement.
    DD
    re,
    bravo grand sorcier, je savais que cela ne pouvait que bien se finir
    parcro
    Grâce à qui ??
    Au Manitou du Pays de Cocagne !
    Merceg.
    Amicalement.
    DD
  1. [Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
    Par invite04428097 dans le forum Dépannage
    Réponses: 36
    Dernier message: 12/11/2007, 19h13
  2. [Blanc] Combiné micro-ondes SHARP R937 INF [résolu]
    Par invite1e397648 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h09
  3. [Brun] combiné TV DAEWOO verouillé [résolu]
    Par invite32a77c92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2007, 13h19
  4. [Blanc] lv siemens encrassé jejetator [résolu]
    Par invite58a21aaf dans le forum Dépannage
    Réponses: 53
    Dernier message: 12/08/2007, 17h28
  5. [Divers] PB combiné Siemens Conversal
    Par alaink dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 17h35
