[Blanc] lave vaisselle Siemens [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    invite04428097
    Bonjour .
    Mon lave vaisselle siemens SE24234 année 2000,ne vidangeait plus,j'ai donc nettoyé la turbine (bloquée par un noyeau d'olive)
    Suite a cette intervention,la pompe continue son cycle sur vidange,le séchage ne s'éfectue pas,et la machine ne s'arréte pas.cela pourait venir de quoi!!
    Re : lave vaisselle Siemens
    sans doute une fuite a résorber
    invite04428097
    Merci pour ta réponse,mais je n'ai pas constaté de fuites...
    re,
    dans le bac de rétention,
    pas au sol,
    le lv est sécurisé par un système antifuite qui bloque l'eau dans le dit bac
    invite04428097
    Le bac où se trouve le filtre!!
    re,
    non le bac de rétension,
    est le socle de la machine celui qui comporte tous les composants de la machine, et fait toute la surface de la machine
    un flotteur se trouve sur le coté avant gauche,
    dès que de l'eau est présente dans le dit socle,
    ce flotteur bloque la machine en mode vidange jusqu'a ce que le souci soit résolu
    invite04428097
    re,
    alors là je ne voi pas où trouver se floteur,que faut-il démonter??
    je suis compliquéhein!!!!!!
    re,
    déposez le panneau latéral gauche et il est devant a gauche actionné par une tige rouge
    eneztudi
    Je confirme qu'il doit s'agir d'une fuite. pour le confirmer, faites basculer la machine pour vider l'eau et relancer un cycle. Cela doit remarcher. après il faut demonter le panneau droit-Il y a deux vis à l'avant de la machine que l'on trouve en ouvrant la porte- et trouver la fuite. Pour ma part, elle est sous la cuve et certainement au niveau du recuperateur d'eau. Quelqu'un sait il comment y acceder? (PS : je n'ai pas la machine sous la main et n'ai detecté le problème de fuite et de mise en securité après pas mal de tatonnements)
    invite04428097
    Merci pour tous ces renseignements,je vais faire l'opération dés que j'ai un moment....et vous tiens au courant....
    Merci ...
    Cordialement. jean...
    eneztudi
    panneau de gauche (et non droit)en regardant le devant de la machine.
    désolé, je suis ambidextre.
    invite04428097
    J'ai trouvé le floteur,j'ai vidé la machine,j'ai actionné le floteur,mais toujours e méme probléme.SAUF QUE:La machine fait son cycle,lave bien,chauffe bien ,mais ne s'aréte pas et la pompe vidange toujours.
    MERCI DE VOTRE AIDE
    re,
    s'il y a fuite c'est normal il faut que le flotteur soit en position basse pour que cela fonctionne normalement,
    soyez plus explicite sur vos commentaires je ne puis tout interpréter,mettez vous aussi a ma place
    invite04428097
    escusez moi pour mon manque de précisions,cela n'est pas évident mais vous m'avez bien guidé,et nous allons y arriver..
    JE vous signale que le flotteur est en position basse,et quand je le remonte l'eau circule dans le sens vidange..
    re,
    donc pour moi la vidange ne peut être constante,
    sinon pas de chauffage etc.... ou est donc votre souci a présent ??
    invite04428097
    Le souci est que la machine ne stope pas a la fin de son travail,et j' entend la pompe touner....
    MERCI ENCORE...
    Ccordialement
    jean..
    re,
    êtes vous sur qu'en fin de cycle il n'y a pas une légère présence d'eau a nouveau??
    invite04428097
    je n'y comprend plus rien,maintenant c'est l' arrivée d'eau qui ne se fait plus,
    et cela aprés avoir Basculé la machine pour la vider.Je vais abandonner,e't aller en acheter une......et celle là ,je la garde comme cobaye...
    Merci pour votre aide.
    cordialement.
    jean
    re,
    suite a basculement de la machine il est possible que le flotteur de niveau (ce n'est pas le même) soit bloqué en position haute,
    le mieux étant de faire une photo de la paroi gauche cela vous guidera pour positionner les composants que je cite,
    ce sera plus simple
    ensuite si besoin est, vous envisagerez son remplacement,
    faut pas vous décourager
    invite04428097
    voici l'image et merci encore....
    [IMG][/IMG]
    re, voir l'action du levier bleu il commande les microswitchs et agît sur le remplissage , donc a la mise en route voir cela pour commencer
    ensuite l'on avise
    invite04428097
    Ok Chef...
    invite04428097
    Cet aprés midi nous avons acheté un nouveau lave vaisselle,mais je vais continuer a travailler sur le vieux pour le sauver? Il servira pour la maison de vacances IN CHALA...
    Merci Richard...
    eneztudi
    surtout pas. le fait d'avoir vidé l'eau du bac de retetion montre que vous avez une fuite. cela fait la même chose chez moi!; il suffit d'un ou deux millimètres d'eau pour enclancher la securité. pour ma part, je n'ai pas l'intention de balancer 500 € comme cela. je vais la trouver cette fuite!
    eneztudi
    dommage, je n'avais pas vu la suite des messages. j'ai exactement la même machine. elle a tourné six mois en trois ans. il doit y avoir une fuite sous la turbine (aucune au niveau de l'alimentation ou de la vidange). quelqu'un sait il comment accder sous la machine?
    invite04428097
    ET OUI IL FAUT LA TROUVER,
    Mais quant un LV a dépassé les 5 ans,il est vieux!!dixit Madame....
    Je compte quand même trouver cette fuite et ainsi la maison de vacances aura son LV ...
    CORDIALEMENT.
    eneztudi
    si vous la trouvez dites le moi. ce lave vaisselle est dans ma maison de vacances et tourne donc peu. j'ai le même qui tourne comme une horloge depuis 5 ans à raison d'un cycle par jour dans ma maison principale. c'est vrai aussi qu'on a maintenant du mal à s'en passer. Bon WE et bon bricolage. ma première réaction a été d'aller en acheter un autre. mon fils m'en a dissuadé compte tenu du peu d'usure de l'engin. si je trouve (à noel), je ferai un post sur le forum.
    pour en revenir a la cause de la fuite, je vous soumet une piste (la plus fréquente) voir le presse étoupe de la pompe de cyclage c'est là que l'on trouve la cause la plus fréquente, pour cela il faut déposer le panneau latéral droit, si le presse étoupe est en cause la partie médiane de la pompe comporte des traces d'oxydation et de produits lessiviels blanchâtres suffit de remplacer ce presse étoupe
    edit:
    un lave vaisselle chez ce constructeur n'a comme inconvénient, si bien entretenu,
    que de pouvoir dépasser les 25 ans a votre avis pourquoi je déclare cela???
    Dernière modification par richard 31 ; 11/11/2007 à 09h43.
    eneztudi
    Je pense aussi qu'il s'agit de ce presse etoupe. C'est pourquoi il me faut trouver le moyen d'y acceder. suffit il de retirer les cotés et defaire les trois vis qui se trouvent dans le vac recuperateur à l'interieur de la cuve? ceci afin de soulever cette cuve?
    eneztudi
    Richard, la nature nous a donné un cerveau, mais la société nous retire un bien précieux : le temps! je vais le prendre......
  1. [Blanc] Lave Vaisselle Siemens ne lave plus bien et ne sèche plus
    Par pa plan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2007, 19h08
  2. [Blanc] Lave-vaisselle Siemens SE24236 [résolu]
    Par Jerry59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 09h12
  3. pb lave vaisselle siemens
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 06h23
  4. Lave-vaisselle Siemens vide mais ne lave pas
    Par invitec25880f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2006, 19h42
  5. Lave-vaisselle Siemens lave à l'eau froide!
    Par invite3ab1e450 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 00h40
