[Blanc] besoin d'aide pour senseo philips defect
    elbimbo
    Unhappy besoin d'aide pour senseo philips defect
    J'ai une petit soucis depuis peu avec mon senseo HD7800... La pompe fonctionne, la chaudière aussi de l'eau chaude sort bien ...
    A froid j'ai bien mon LED rouge qui clignote et une fois éteint et donc pronto je sélectionne une ou deux tasses ... Vous allez me dire un soucis ???
    Bé oui, il fonctionne 2 secondes pas plus !!!!!!!
    Le LED rouge (on/off) s'éteint illico ??
    J'ai beau forcer, je grapille à la limite une seconde plus, mais pareil ...
    Je me dis que c'est soit le circuit imprimé (programmateur) ou pire une sécurité ... MAis laquelle ?
    Si vous pouviez m'éguiller ou mieux qu'une personne aurait déjà connu ce type de panne et me cibler le problème ...
    Merci d'avance à tous
    elbimbo
    elbimbo
    Re : besoin d'aide pour senseo philips defect
    Hello,
    Il y a personne pour me tuyauter .... Sniff
    C'est dur dur sans café ... Sniff
    ;o)
    @ bientôt
    parcro
    quelques précédents sur ce site:
    http://forums.futura-sciences.com/se...archid=1665589
    et voici déjà la doc technique du HD7800/1:
    http://cjoint.com/?dnmq5k7Uua
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    elbimbo
    Merci Parcro !!
    En fait j'avais déjà réalisé une recherche et lu les posts sur le sujet et téléchargé les doc ... Bien utiles, merci à tous d'ailleurs !
    Pour mon problème, j'hésite entre 2 posibilités soit électronique soit une sécurité ... ? Mais quoi ?
    alors si quelqu'un ayant connu ce type de problème pouvait m'aider ...
    Pour l'électronique quelle pièce et où trouver ?
    Pour les sécurités il en existe 2 à ma connaissance
    1 thermostha et 1 sensor
    Je penche pour le thermosta ?
    Mais ce que j'ai pu aussi constater c'est que dans les 2 cas ils sont vissés dans la cuve de chauffe ... Donc pâte spéciale voir d'usine ?? Impossible d'intervenir ? Qu'en dite-vous ?
    ils sont en plus maintenu par un colier de serrage
    pas possible pour le moment de faire des photos, mais dès que possible ...
    Quelqu'un a déjà réalisé ce travail et peu m'éclairer svp
    parcro
    il y a aussi une sécurité "magnétique" me semble-t'il avec un aimant "flottant" dans le réservoir qui bloque la chauffe en cas d'absence d'eau
    pour le reste ???
    Amicalement.
    DD
    elbimbo
    Hello,
    Oui effectivement !!
    Je l'ai bien vue et elle est en rapport avec le détecteur de niveau d'eau juste derrière la garniture plastique et dans ce cas le LED rouge de power clignote très très vite !!
    Mais hélas rien de cela !!
    Ce qui est fixé sur la cuve de chauffe est dévissable ?
    électronique peut-être, mais alors extinction pourquoi ?
    une sécurité, mais laquelle ?
    Merci tout de même !
  1. [Blanc] Besoin d'aide pour cabler module de gestion pour moteur SELNI
    Par invitef01498cf dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/05/2008, 05h52
  2. [Brun] besoin d'aide tv philips [résolu]
    Par invitef2fb7636 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 22h48
  3. besoin d'aide pour realiser des formule pour inserer dans un tableur
    Par invite7ad10b24 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/08/2006, 18h20
  4. besoin d'aide pour un dossier pour le capes
    Par invitea615c450 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/11/2005, 12h45
  5. besoin d'aide pour un dm..pour demain matin
    Par invite94c8e449 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2005, 23h06
