  • Login:
Panne réfrigérateur
  1. BLEU81
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    10
    Panne réfrigérateur
    j'ai un réfrigérateur de marque Arthur Martin Electrolux, Silence Plus Dégivrage automatique, modèle AR 8893C acheté en 1999. Mon problème est qu'il ne fait plus le vide depuis hier en fait, pourtant il tourne toujours, il fait du froid, par contre, là donc à 10h00, je viens de me rendre compte qu'il dégivre, mais il fait toujours du froid. Est ce qu'il y a une relation de cause à effet, est ce normal, j'aimerais avoir un début de réponse avant de faire intervenir un réparateur.
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    Re : Panne réfrigérateur
    vous parlez de quoi??
    j'essaie de décoder, mais apparemment cela me laisse a coté de la plaque?????
    richard31
  3. BLEU81
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    10
    Merci de votre réponse
    Je vais essayer d'être plus claire, mais je ne suis pas douée mécanique.
    CAD lorsqu'on ferme un frigo, il fait le vide, je ne sais pas comment l'exprimer, il y a comme une aspiration qui permet de le tenir bien fermer, là la porte ferme mais c'est comme si il était ouvert, il n'y a pas cette impression de légère force lorsqu'on l'ouvre.C'est horrible, j'espère que vous me comprenez, j'ai l'impression d'être un . Ceci dit par rapport à tout à l'heure, je pense qu'il a dégivré normalement, il fait toujours du froid, c'est juste ce pb de "vide".
  4. BLEU81
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    10
    ReBonjour,
    Voilà une explication beaucoup plus claire, je l'espère: D’habitude, lorsque l’on ferme la porte du réfrigérateur il y a une aspiration de l’air à l’intérieur qui fait le vide. Or il ne le fait plus, mais il fait toujours le froid ! est-ce grave ?
  5. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    re,
    c'est plus clair a présent, ce dont vous parlez existe bien,
    ceci avec plus ou moins d'intensité (diminution du volume d'air suite a l'abaissement de température) dans le cas ou vous remarquez cette différence,
    il vous faut en 1er controler la portée du joint sur tout son pourtour,
    et cela minutieusement surtout les cotés les moins visibles,
    une question en sus: quelle est la température du local?? et est-elle constante?? ceci est important pour le diagnostic
    ensuite l'on avise
    richard31
    • Publicité
  6. BLEU81
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    10
    Merci de votre aide,
    il se situe dans la cuisine et la température doit se situer entre 19 et 20° hors période de cuisine (four allumé, plaque allumée...), en ce qio concerne le joint, je vais vérifier.
    Bien cordialement,
  7. BLEU81
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    10
    a priori, le joint semble ok, pas abimé, rien de visible....
    Bien cordialement,
  8. BLEU81
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    10
    Par contre, j’aimerais savoir si cela a un impact sur la consommation électrique et sur la qualité de réfrigération ?
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    68
    Messages
    33 924
    re,
    difficile de répondre a cela apparemment votre appareil régule donc tout serait bon, prenez un verre d'eau mettez un thermomêtre dedans posez le dans le milieu du frigo et ce soir vous relevez la température indiquée, elle doit être proche de 4°
    richard31
  10. BLEU81
    Date d'inscription
    mars 2007
    Messages
    10
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Réfrigérateur en panne
    Par chubby_girl dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2007, 16h32
  2. [Blanc] réfrigerateur en panne
    Par lolo2CROIGNON dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h52
  3. [Blanc] refrigérateur en panne
    Par ledeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 11h56
  4. refrigérateur en panne
    Par acke dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2005, 11h43
  5. Réfrigérateur en panne
    Par Sylvain 77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2005, 16h34
