[Blanc] Panne Frigo
Panne Frigo
    invite40ccb685
    Panne Frigo
    Mon frigo ne fait plus de froid. j'ai donc suspecté le thermostat, mais en shuntant le contact du thermaostat, le moteur se met en marche une trentaine de secondes avant de s'arréter.
    Je suppose qu'il s'agit d'une protection thermique ?
    Ou simplement shunter les deux fils ne suffit pas pour un fonctionnement permanent du moteur ?
    le moteur du congélo fonctione correctement
    il s'agit d'un frigo intégré Sholtés "two motors"
    merci de vos idées
    Re : Panne Frigo
    bonsoir,
    ceci n'est pas tout a fait la bonne procédure,
    vu votre descriptif,
    débranchez votre appareil et faites une schunt franc (correct) et recommencez, tout me porte a croire que vous avez fait un contact par trop volant
    invite40ccb685
    Re : Panne Frigo
    En effet, en débranchant, shuntant puis rebranchant, lemoteur continue de tourner
    on va voir si il produit du froid
    en tout cass merci
    quelle est l'explication pour que le moteur s'arréte au bout de quelques secondes lorsqu'on shunte sans débrancher ?
  1. [Blanc] Frigo De Dietrich,ref RG 6233 E 51 En Panne
    Par invitec3473339 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 17h32
  2. [Blanc] panne de frigo
    Par chopinette dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 22h47
  3. panne de frigo
    Par invite3e069f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2007, 19h56
  4. [Blanc] panne frigo
    Par logun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h00
  5. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
