[Blanc] lv candy 255
lv candy 255
    FRORO
    Question lv candy 255
    Bonjour a tous,
    Le problème est le suivant le lave vaisselle démarre et fait le cycle et a la fin le voyant clignote il ne chauffe pas la résistance n’est pas alimenter, la résistance est bonne une idée serai la bienvenu merci d’avance si quelle qu’un a le schéma électrique ?
    Re : lv candy 255
    Bonjour FRORO et tout le groupe
    Si la résistance est bonne mais non alimentée, on peut suspecter une sécurité (Klixon), en série avec la résistance. A froid, ce composant doit être en court circuit soit 0. Suivre les fils de la résistance, des deux côtés, pour essayer de le trouver. Il doit être fixé contre une paroi susceptible de s'échauffer par la résistance.
    FRORO
    Re : lv candy 255
    Merci pour la réponse apparemment c'est une sonde, de plus il refonctionne sur programme court? Donc a suivre je vous tiendrais informer si cela ce reproduit sur les autres programmes et encore merci.
    u96
    Re : lv candy 255
    bonsoir,
    attention meffiez-vous de la resistance.
    elle peut-etre bonne a la mesure et se couper en chauffe.
    il faut la remplacer systematiquement.
    reference: 41006831
    controllez aussi le micro switch de securite chauffage monte en serie avec un des fils de la resistance.
    il se peut qu'il est brule
    amities un specialiste candy
  1. Réponses: 6
    Dernier message: 23/10/2007, 19h38
  2. [Blanc] Machine à laver CANDY
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 10h36
  3. Notice Candy C420 ?
    Par invite8bbd6ed0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 20h33
  4. Candy CWD126
    Par invite906eddf5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2006, 21h57
  5. panne candy
    Par invite9db0787c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2005, 08h57
