  • Login:
probleme machine à laver brandt malice
  1. asso80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    37
    Messages
    7
    bonjour à tous,j'ai un probleme avec ma machine à laver brandt malice,le tambour ne tourne plus ,je precise que l'electovanne est bonne,la courroie aussi ,la resistance fonctionne ainsi que la pompe de vidange ,je voudrais savoir si c'est le moteur(comment le tester ) ou si cela provient d'autre chose merci d'avance pour vos reponses stephane
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    51
    Messages
    570
    Wink Re : probleme machine à laver brandt malice
    Bonjour a tous.avez vous vérifié les charbons du moteur.A+
  3. asso80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    37
    Messages
    7
    j'ai aussi demonté la courroie pour verifier que le moteur et le tambour tourne librement pas de probleme de ce coté là ,j'ai remarqué aprés avoir remonté la courroie qu'en lansant le tambour à la main le moteur est reparti d'ou vient le probleme merci
  4. asso80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    37
    Messages
    7
    Citation Envoyé par ghepetto Voir le message
    comment les verifiés merci
  5. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    51
    Messages
    570
    Bonjour a tous .Une petite question votre machine est-elle a essorage variable ,si non vous n'avez pas de charbons .Vu ce que vous venez de dire je pense plus a un condo hs.A+
  6. asso80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    37
    Messages
    7
    oui ,l'essorage est variable mais je pense qu'il y a des charbons car je vois deux petites pieces (a l'oppossé) du collecteur du moteur qui d'ailleurs font des etincelles
    • Publicité
  7. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    51
    Messages
    570
    Bonjour a tous.Oui c'est cela les charbons.Il faut s'assurer qu'ils soient assez long pour faire contact avec le collecteur et nettoyer l'ensemble qui doit etre plein de poussière noire.a+
  8. asso80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    37
    Messages
    7
    oui effectivement il y a de la poussiere noir ,quelle est la taille normale des charbons merci
  9. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    51
    Messages
    570
    Bonjour a tous.Je ne peut dire exactement la longueur car cela dépend des modèles.Le principale est que les charbons coulisses correctement dans le porte balai de manière a bien appliquer sur le collecteur.Ils mesurent combien tes charbons et peux tu dire exactement la référence de ta machine on pourra comparer avec des chabons neuf.a+
  10. asso80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    37
    Messages
    7
    les charbons coulissent bien dans le porte balai,la machine est une brandt malice wtc 0814 f et le charbons sort de 0,5 cm par rapprt au porte charbons
    • Publicité
  11. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    51
    Messages
    570
    Re .ok cela ne nous dit pas la longueur pour cela il faudrait les démonter pour voir exactement.Sinon maintenant le moteur fonctionne.A+
  12. asso80
    Date d'inscription
    mars 2007
    Âge
    37
    Messages
    7
    je viens de changer les charbons ,effectivement ,ils etaient usés car neuf ,ils font environs 6 cm contre 0,5 cm aprés demontage ,je n'ai plus qu'a essayé et je verrai ,merci pour vos reponses rapide
  13. ghepetto
    Date d'inscription
    janvier 2007
    Localisation
    Pays de caux
    Âge
    51
    Messages
    570
    Bonjour a tous .Ok faite un essai et tenez nous au parfum .A+
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Blanc] erreur D28 sur machine a laver brandt MALICE AA [résolu]
    Par elgrego dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 21h29
  2. [Blanc] Pb machine à laver Brandt Malice AA
    Par sofy11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/04/2007, 09h34
  3. [Blanc] Codes D?? Machine à Laver Malice Brandt
    Par yfic dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2007, 10h59
  4. Problème machine à laver Brandt
    Par flo_251 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2005, 14h02
  5. Panne machine a laver Brand Malice
    Par ugospot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 19h57
