[Blanc] Lave linge Thomson AC850 perd de l'eau
Vue hybride
    invite5befb7cc
    Bonjour!
    De l'eau s'écoule de mon lave linge par une sorte d'évent situé sur le côté droit de l'appareil (voir photo), au milieu de cycle de lavage. La pompe fonctionne; j'ai l'impression qu'il s'agit d'un trop plein d'eau?
    Merci de votre aide.
    PEPIN45
    Re : Lave linge Thomson AC850 perd de l'eau
    peut tu faire une photo de plus prêt car je ne voit pas d'event a cet endroit
    fait un zoom et une fleche d'ou sort l'eau
    PEPIN45
    re
    est que l'eau sort de la cuve ou du tuyau de pressostat(le petit rose)si c'est du tuyau c'est qu'il est percé donc comme c'est lui qui régule ne niveau d'eau il est a changer
    a+
    invite5befb7cc
    L'eau ne sort pas du tuyau rose mais de la cuve par l'ouverture repèrée sur la photo jointe (je pourrai en faire une plus visible si besoin). En tout cas merci beaucoup en attendant.
    bret35
    verifiez votre niveau d'eau en prelavage et en lavage car la fuite vient apparament par la mise a l'air de la cuve donc niveau d'eau trop important
    a+
    invite5befb7cc
    Merci du "tuyau"; comment faire pour vérifier ce niveau et que faire pour remédier à ce problème ensuite.
    Merci d'avance.
    inviteaa8304c4
    Wink Re : Lave linge Thomson AC850 perd de l'eau
    Bonjour a tous.Pour vérifié le niveau metter la machine en marche sans linge et arreter la après remplissage de l'eau et faite un repère sur la cuve correspondant au niveau et joindre la photo.a+
    invite5befb7cc
    Merci, je vais de ce pas m'exécuter. Pour info, l'eau ne s'écoule qu'environ au milieu du programme lavage, après un second remplissage. Dois-je repérer le niveau au premier remplissage ou au second?
    A bientôt.
    inviteaa8304c4
    re.Tiens cela est bizarre un 2°remplissage en lavage,mais peut etre normal les pros comfirmerons.Faite les 2 repères .a+
    invite5befb7cc
    Bonsoir à tous!
    Voilà le test fait; j'ai repéré les 2 niveaux (voir photo jointe) et prèté attention à ce qui se passait:
    1- Le remplissage s'effectue en début de programme jusqu'au niveau 1
    2- Après un lavage une vidange s'effectue correctement (j'ai vérifié la cuve est vide)
    3- Un second remplissage ensuite jusqu'au niveau 2 (quasiment à mi-cuve) peut être trop important? A vous de me dire.
    A+. Merci
    invite5befb7cc
    Une petite erreur sur la photo: le niveau 1 est le plus bas, il faut inverser les 2 chiffres.
    Désolé et merci d'avance.
  1. [Blanc] Lave linge Thomson AC850 - Pb de rotation programmateur en charge
    Par invite2a9c08b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 22h18
  2. Problème avec lave-linge Thomson AC850
    Par invite048e1043 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 14h20
  3. [Blanc] Essorage Lave linge Thomson AC850
    Par invite87583f09 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/03/2007, 10h55
  4. Plus d'eau sur mon lave linge Thomson AC850
    Par invite9b01c254 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 16h06
  5. plus d'eau pour mon lave linge thomson Access AC850
    Par invitecb1aabef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2006, 05h43
