[Brun] panne tv schneider 287869IR/39R
    invitef2669241
    La panne :
    Un repliement complet de l'image sur 1cm en haut de l'écran
    Différentes constations :
    Il y a du son
    Il semble y avoir toutes les alimentations
    Le bu ligne n'est pas en cc
    parcro
    Re : panne tv schneider 287869IR/39R
    châssis G110
    doc service ici:
    http://www.eserviceinfo.com/download...G110-SVHS.html
    ou bien:
    http://www.eserviceinfo.com/download...ips_G110S.html
    source:
    http://www.eserviceinfo.com/equipmen...Philips_2.html
    le voltage en pin 8-IC7450 (TDA3654Q) sur le LSP est peut-être monté à 20 V cc.
    contrôle/remplace la diode 6451 (BZX79/C5V6; 4822 130 80954) et les condos chimiques autour de l'ic 7450.
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef2669241
    merci pour les liens.
    je ne trouve pas les 2 composants sus notés.
    j'ai l'impression que la déviation verticale ce fait avec des transistors... et dans cette zone j'ai effectivement une tension proche des 20v.
    a+
    parcro
    oups, erreur de ma part...
    mais c'est bien un châssis g110
    change c2509 de 2.2 µFd dans le circuit vertical à transistors et contrôles y les résistances
    Amicalement.
    DD
    invitef2669241
    tout les composants sont bon.
    faute pour moi aussi.
    c'est une tv que j'avais mis de coté et j'avais oublié que j'avais baisser le G2 de la tht.
    quand je l'ai repoussé je me suis souvenu du symptôme.
    j'ai un écran à dominante rouge.
    cet état est apparu suite à un échange de tht.
    j'avais inversé les deux fils venant de la tht sur la plaque à l'arrière du tube, je n'avais pas lu les instruction de montage qui spécifiaient une modification de câblage à prendre en compte.
    voilà donc ou j'en suis
    au cul du tube :
    la tension sur le rouge est 2 fois plus élevée que les 2 autres
    entre Fet F' j'ai env 3v ac
    sur g2 env 500v
    mesures faites au multimètre.
    parcro
    vérifie
    -- les oscillogrammes et les tensions d'entrées et sorties du tea5101
    -- les résistances sorties rgb du tea
    -- les diodes 6410/11/12
    régler g2 selon la doc
    Amicalement.
    DD
  1. Panne tv schneider
    Par invite73847751 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2007, 19h29
  2. [Brun] Panne sur TV SCHNEIDER
    Par invite8186ed7b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2007, 16h07
  3. panne sur tv schneider
    Par invite3f7f63d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2006, 10h42
  4. panne TV Schneider/philips
    Par invite490c7980 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 10/06/2006, 23h08
  5. panne sur TV schneider
    Par invite7fd23d81 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2005, 15h41
