[Thermique] Chaudière HydroConfort en panne
    dug
    j'ai une vieille chaudière HydroConfort, à priori celle là: http://www.frisquet.fr/page.php?lg=f...ub=02&ssrub=02
    mais elle est très vieille peut être 15 ou 20 ans.
    bref, elle fait un bruit différent depuis ce matin, qui empêche le chauffage de l'eau et des radiateurs.
    Le bruit se situe à l'entrée de la cheminée mais est peut être en résonance d'un bruit plus bas. C'est une sorte de grésillement. La veuilleuse s'allume, mais la chaudière ne démarre
    Avez vous une piste ? Je suis dans cette maison depuis bientôt 2 ans, et je n'ai pas fais de nettoyage ou maintenance, en dehors de relancer manuellement le circulateur en début d'hivers.
    une piste please ??
    dug
    Question Re : Chaudière HydroConfort en panne
    j'ai l'impression que le bruit vient plus du bruleur, et fait résonnance jusqu'à la cheminée.
    Le légé bruit de combustion arrive dès que la veilleuse s'allume.
    dug
    bon, je continue mon topic
    un chauffagiste est venu (qui m'a laissé une bonne impression), m'a dit que pour lui, cela venait du bloc de gaz, le truc en metal gris derrière le panneau de commande.
    J'aurai voulu savoir si cela pouvait effectivement venir de là ?
    Si cela pouvait se changer "facilement", ou si je dois faire forcément intervenir un spécialiste ?
    Si vous avez des liens sur la pièce et son montage ?
    quelques conseils please...
    PS: le numéro de série commence par 89, je subodore que c'est l'année de la chaudière, donc 18 ans...
    PS2: pour info, lui peut pas le faire avant mini une semaine
    spoltibrun
    Bonjour , pour tout ce qui touche la combustion et le gaz faites appel à un pro . Sur une vielle chaudière cela peu vous couter tres cher
    dug
    merci de ta réponse.
    je ferai cela par un professionel.
    le bloc gaz peut se casser subitement par vieillesse, ou y a-t-il des réglages de pression qui peuvent se décalibrer, ou un entretien quelconque ?
    FRISQUETDEP
    votre chauffagiste à certainement raison!!
    Bloc gaz environ 250€; à faire remplacer par un spécialiste.
    Courage et @+
    dug
    ok, merci de ta réponse...
    j'espère que cela fonctionnera après, car la chaudière est très vieille et en mauvaise état, donc 250 € la pièce, ça fait très cher tout de même !
  1. [Thermique] chaudière hydroconfort
    Par invited7e3c967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 17h23
  2. [Thermique] chaudiere hydroconfort
    Par invite73ad6bc0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 12h49
  3. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 - PANNE! A l'AIDE!
    Par invitea84cf2d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 17h40
  4. Chaudiere Hydroconfort
    Par invited9ef080b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2006, 17h11
  5. Panne sur chaudière Frisquet Hydroconfort 23 Kw
    Par invite9369c581 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 20h09
