[Blanc] Four Gaggenau
Four Gaggenau
    inviteec6f2823
    Four Gaggenau
    bonsoir je possede un combine fours gaggenau
    haut c est un four à gâteaux
    bas four de cuisson cuisine
    il est de couleur marron et noir
    il date je pense des années 1978/80
    Je peux faire fonctionner le haut mais le bas j ai reussie une fois lors de mon amènagement et depuis je n'y arrive plus y a t-il une notice disponible ?
    MERCI
    bret35
    Re : Four Gaggenau
    si votre four dispose d'une minuterie regardez si vous avez une position manuelle ou si vous n'etes pas en depart differé
    une notice sur un four de 30ans ca va pas etre evident???
    a+
    Re : Four Gaggenau
    assurez vous que sur le rouleau de droite vous avez la même heure qu'au centre, sur celui de gauche mettez le téton du bouton sur le coté droit qui montre une main et faites un essai,
    votre four est, il me semble un EB66-100 (de mémoire)
    inviteec6f2823
    Re : Four Gaggenau
    Bonsoir RICHARD merci , j'ai suivie vos instructions mais cela ne change rien peut être serai t il plus facile si je vous décomposais les differentes manettes teton horloge
    ect....
    Je ne puis me permettre de le faire sans votre approbation encore merci pour votre soutient
    cordialement B
    Re : Four Gaggenau
    re,
    le rouleau de droite doit être en adéquation avec celle du centre dans le cas ceci est confirmé par une bande verte rendue visible sur son coté gauche (rouleau de droite) si pas le cas appuyer sur ce bouton qui provoque un défilement rapide et arrivé en équivalence le rouleau se bloque, et la bande verte apparait pour confirmation
    ensuite a gauche la manette a 2 positions auto et manuel, parfois si forcé le téton ne se trouve pas correctement positionné, dans ce cas testez la chauffe sur les 2 positions, si pas ok le prob est soit sur le thermostat ou la filerie ou le contact de porte, il existe sur ce four, coté latéral gauche de la facade du four, (c'est de mémoire)
  1. [Blanc] four gaggenau
    Par invitecd513cc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2007, 09h34
  2. [Brun] thermostat four gaggenau [résolu]
    Par invite6312e0d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2007, 13h42
  3. [Blanc] four gaggenau EB261
    Par invitef8d4a7dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2007, 20h33
  4. [Blanc] gaggenau problème bouton
    Par willy12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 23h05
  5. lave vaisselle gaggenau disjonction
    Par lpm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2005, 19h22
