salut
peut tu preciser la quelle protection qui declanche et il disjoncte a quel moment (a la mise sous tension ou a la mise en marche) stp
sinon regarde si la pompe n'est pas bloqué ou si il n'y a pas un cour circuit
semopy
27/03/2005 - 20h03
lpm
Date d'inscription
mars 2005
Messages
30
Re : lave vaisselle gaggenau disjonction
c'est le differenciel (20A 30ml) qui saute aussitot que je veux mettre en route.
a la mise en marche.
que veux dire semopy...merci
27/03/2005 - 23h30
electrome
Date d'inscription
mars 2005
Localisation
85
Messages
406
Salut ! A la mise en marche, je pencherais sur l'électrovanne d'arrivée d'eau... Ou peut-être la pompe ... Il faudrais faire une vérification ohmique sur les éléments pour en être sûr...
28/03/2005 - 09h33
semopy
Date d'inscription
juillet 2004
Localisation
le havre
Âge
26
Messages
204
regarde si il n'y a pas un fil qui touche la carcasse métalique (electrovane ou resistance de chauffe)
semopy
J’ai pu fait fonctionne la machine.elle se remplie et elle disjoncte (différentiel) après je tourne le programmateur et elle se vidange après je retouche au programmateur et elle se remplie et après 1mn après elle disjoncte (différentiel).merci
30/03/2005 - 17h35
grosdoudou
Date d'inscription
décembre 2004
Messages
111
salut jai eu ce probleme la aussi, cetait la resistance qui etait morte fait un essais debranche ta resistance normalement il y as 2 fils tu les isole ,bien sur, et tu met en route si ton lave vaiselle tourne et lave a froid , cest la resistance qui est a changer ,tien moi au courant
31/03/2005 - 19h22
lpm
Date d'inscription
mars 2005
Messages
30
Il re fonctionne mon lave vaisselle quand j'avance le programmateur sa re disjoncte qu'ai sa peur être, le programmateur. Oui ou non
