Problême TV
Problême TV
    invitebff624c3
    Unhappy Problême TV
    Bonjour à tous et merci d'avance de m'aider.
    Que ce soit sur une télé 16/9 ou une télé 4/3, j'ai toujours le même problème.
    Lorsqu’il y a des explosions j'ai tout le coter droit de l'image qui bouge aussi, et ce coter droit fait comme un serpent dans l'axe veticale au bord de l'écran.
    - si je branche ma console ou mon lecteur DVD directement sur mes télés j'ai ce problème.
    - si je branche la télédistribution j'ai le même problème.
    J'ai tout retirer pour faire des essais et n'avoir que le branchement direct, mais rien à faire ça continue et cela uniquement à l'étage.
    Qui auraient une solution ?
    azer
    Re : Problême TV
    salut Dark,
    je cite:
    2 possibilités: secteur ou antenne !!!!!
    Si tu "descends" ton tv as-tu le meme probleme?
    La panne que tu résumes me fait penser a une panne d'ABL (frein de faisceau), c'est a dire que le bord de l'image bouge en fonction du contenu vidéo surtout les fonds clairs.
    Un peu plus de précision sur ce tv serait le bien-venu.
    invitebff624c3
    Post Re : Problême TV
    Alors en bas tout est ok, c'est à l'étage que j'ai le problème.
    Ma télé est une panasonic 16/9 ( TX-32PL10F/M ) et j'ai fait le test aussi avec une télé Samsung 4/3, et j'arrive au même résultat.
    Les essais pour essayer de résoudre le problème ont été faits en débranchant tout les autres matos, par exemple :
    - je branche uniquement ma console à la télé ( prise péritel )
    ou
    - je branche uniquement mon lecteur dvd à la télé ( prise péritel )
    ou
    - je branche uniquement la télédistribution à la télé
    J’ai toujours le même problème et si je fais des essais avec ces deux télés en bas il n'y a plus de problème d'image.
    Tout ce passe sur le coter droit de l'écran, par exemple si je laisse la télé en bas et que sur l'écran il y a une ligne droite verticale elle reste bien droite, mais si je monte la télé à l'étage celle ligne droite bouge comme un serpent.
    Je suis totalement dépasser par ce problème.
    Sinon pour l'installation électrique, elle a été refaite il y a deux ans et est en parfait état.
    Merci.
    azer
    Re : Problême TV
    salut Dark,
    ce n'est plus dans mes cordes, le para-normal je ne connais pas
    Il faut controler l'environnement....
    invitebff624c3
    Re : Problême TV
    Je viens de faire un test avec une autre télé ( SBR ) et la je n'ai aucun problème que ce soit à l'étage ou en-bas.
    Je me demande si ce n'est pas un problème du tube cathodique ?
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 26/05/2011, 12h27
  2. Un petit problème qui me pause problème lol
    Par invitef2853e5d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/03/2009, 15h28
  3. problème avec un lecteur mp4(le problème vient de l'ordinateur)
    Par mat_the_bad_boy dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/10/2007, 16h53
  4. TPE : le problème de la problématique... pose problème
    Par invitedea46a4f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/09/2006, 18h45
