Raccord fil de terre sur canalisation cuivre[résolu]
Bonjour à toutes et tous.
J'ai une petite question qui me trotte dans la tête depuis samedi... Voilà, j'habite un vielle immeuble dont l'appartement à été rénové il y a moins de 10 ans. Le tableau électrique est ok, tout fonctionne bien et je n'ai jamais eu de problème particulier sur l'installation électrique, mais il y a dans la salle de bain un fil de terre (jaune et vert) qui n'est relié à rien. Ayant refais la peinture dernièrement, je me suis aperçu qu'il y avait du courant dedans ! (Je reçois un petite décharge en le touchant et il se produit de petites étincelles quand on le frottre sur le tuyau de cuivre...) J'ai pensé qu'il suffit de le relier au tuyaux d'eau en cuivre pour évacuer ce courant "résiduel" (qui n'est pas présent si je disjoncte). J'ai fais la manip samedi et tout semble ok, mais ai-je raison ? N'y a-t-il pas de "contre-indication" ?
Si vous pouvez m'éclairer un peu la dessus, merci !
Stan.
Bonjour, à priori pas de problèmes , il semble meme etonnant que cela n'ai pas deja été fait ,
Cela a ete surement oublié pendant la renovation
26/03/2007 - 11h32
vascochien
Date d'inscription
février 2007
Âge
64
Messages
398
Re : Raccord fil de terre sur canalisation cuivre
Bonjour,peut etre vaut il mieux le relier à une terre correcte plutot que de faire confiance à la tuyauterie en cuivre non?
26/03/2007 - 15h24
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
62
Messages
924
Salut tout le monde!
Envoyé par vascochien
Il me semble que l'on raccorde la tuyauterie cuivre à la terre de la maison plutôt que de se servir de ceux-ci comme piquet de terre. Maintenant il faut aussi que les dit piquets existent et soient efficaces. Sur une vieille installation ça reste à vérifier. Faute de grives, on mange des merles, et il ne faut surtout pas laisser ce fil en l'air avec du courant dessus, alors si les tuyaux font l'affaire... on fera avec.
Bonne continuation et A+
26/03/2007 - 15h28
vascochien
Date d'inscription
février 2007
Âge
64
Messages
398
Bonjour,il faudrait avoir l'avis d'un professionnel car il me semble que c'est interdit......
Bonjour a tous.Je crois que cela est interdit maintenant.Maintenant il y a un truc qui me chiffonne c'est la présence de jus sur ce fil.Si celui ci est une terre cela veut dire que vous avez un appareil en défaut d'isolement.Pourriez vous mesurer cette tension.A+
26/03/2007 - 16h05
Petit Bonheur
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Région Nantaise
Âge
62
Messages
924
Re! Il est interdit de se servir des tuyaux comme prise de terre mais par contre recommandé de les mettre à la terre. En ce qui concerne la présence de tension sur le fil, si en le mettant à la terre, le différentiel ne saute pas ça ne doit pas être grave, juste de petites fuite liées par exemple à l'humidité. Vérifier quand même le différentiel, s'il est ancien il se peut qu'il ne soit pas très sensible à comparer avec ce qui s'installe maintenant.
26/03/2007 - 17h57
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 341
Bonjour Stan_94 et tout le groupe
Envoyé par ghepetto
... Je crois que cela est interdit maintenant ...
Je confirme que c'est interdit, mais en fait ce n'est pas le plus grave. Le vrai problème c'est que c'est dangereux, non seulement pour l'appartement, mais aussi pour l'immeuble entier. Cela nécessite donc, de procéder à des vérifications qui s'imposent.
Si la tuyauterie est parfaitement à la vraie terre, dûment reliée au piquet de terre ou à la terre de l'immeuble, pas de problème, mis à part chez toi peut-être, si cette mise à la terre est isolée par des joints ou de la filasse. Si toutes les continuités sont bien assurées (on demande depuis pas mal de temps de les doubler avec des fils continus, non coupés, serrés par des colliers), tout se passera bien.
Si, au contraire, la/les canalisations ne sont pas assurées d'être au potenciel de la terre, le fil que tu viens de brancher et qui véhicule manifestement une fuite, de valeur inconnue, peut porter le potenciel d'une partie de la tuyauterie à une valeur supérieure à 24V, réputée sans danger. Un voisin, à un étage différent, peut très bien toucher de la main (gauche) cette canalisation, alors qu'il est pieds nus sur le sol humide de sa salle de bain, au potenciel de la terre. Lui risque de sursauter, et d'y laisser sa vie si le courant dans son bras, puis son coeur dépasse 10 mA.
Ce genre d'accident s'est déjà produit dans des anciens immeubles. Il vaut mieux donc remettre cette histoire au clair. Une mesure de la tension entre la vraie terre et la canalisation d'une part, et une autre par rapport au fil seul que tu as branché, qu'il faudra débrancher pour la mesure, te renseignera sur la gravité du problème. Parfois, les étincelles paraissent "impressionnantes", mais la fuite faible, et sans danger.
Dernière modification par gienas ; 26/03/2007 à 18h39.
26/03/2007 - 18h12
FBL85
Date d'inscription
août 2006
Messages
222
Salut à tous. Il est obligatoire de relier toutes les canalisations métalliques à la terre. Comme il est obligatoire de relier toute ouverture metallique ( fenêtre par exemple ) à la terre dans une salle de bains. Attention, je ne dis pas que les canalisations servent de piquet de terre !!!. Les canalisations seront reliées elles aussi a la terre via le piquet de terre .
c'est la Liaison equipotentielle.
De plus, dans les nouveaux logements, les canalisations en cuivre ne sont plus guère utilisées par le coût du cuivre, on mets a la place des conduites en plastique de couleur rouge ( eau chaude ) et bleu ( eau froide )... Qui sont bien plus facile a mettre en oeuvre -> pas de soudures ....
26/03/2007 - 18h16
vascochien
Date d'inscription
février 2007
Âge
64
Messages
398
bonjour à tout le groupe.
gienas,pourquoi la main gauche?
26/03/2007 - 18h32
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 341
... pourquoi la main gauche? ...
Parce que c'est la main qui est du côté du coeur. C'est la main qui a le plus de "chance" de provoquer une électrocution.
26/03/2007 - 18h36
vascochien
Date d'inscription
février 2007
Âge
64
Messages
398
Merci pour la réponse,j'ai compris,par contre ce qui m'inquiète c'est que stan94 qui ne répond pas.j'espère qu'il ne lui est rien arrivé.
26/03/2007 - 18h37
fredo92
Date d'inscription
mars 2007
Âge
39
Messages
3
bonsoir ,concernant la mise a la terre de la tuyauterie cuivre,il est trés important de le faire et de verifier quelle soit bien raccordée;par contre concernant le courant de fuite,(cela arrive qu il y en ai un peu)il faudrait peut etre vérifier si il n'y as pas 1 défaut d'isolement sur 1 appareil branché(logiquement le 30 ma devrait réagir)donc a vérifier aussi
26/03/2007 - 18h45
Date d'inscription
janvier 2005
Messages
19 341
... j'espère qu'il ne lui est rien arrivé.
Je pense qu'il est trop tôt pour vraiment s'inquiéter
Je pense qu'il y a au moins (voire plus) de "sortes" de participants.
Ceux qui ont un problème, l'exposent, et attendent le résultat de la discussion. C'est peut-être le cas de Stan_94.
Ceux qui participent sans avoir de problème, et qui sont souvent beaucoup plus présents, car ils participent plus. C'est d'ailleurs ceci qui fait toute la richesse d'un forum, dont celui-ci
D'accord avec fredo92 au sujet des vérifications. Quant au 30mA, comme c'est une vieille installation, je pense qu'il n'y en a pas.
26/03/2007 - 18h48
vascochien
Date d'inscription
février 2007
Âge
64
Messages
398
Re. il dit que c'est un vieil immeuble mais ne parle pas du disjoncteur différentiel. Et si ce fil arrivait d'un autre appartement???Il faudrait peut etre vérifier non?
J'aimerais bien qu'il réponde!!
