[Thermique] chaufage pétrole inverter corona
    invite9f20c5e6
    j'ai un problème avec un chaufage pétrole inverter corona delta, il refuse de sallumer il me signale E1, j'ai controlé divers point filtre etc et je constate que c'est la pompe qui n'envoie pas de petrole est ce possible que ce soit la pompe qui soit défectueuse ou l'électronique qui soit défaillante? Le préchauffge se fait normalement mais pas de pétrole qui sort de la pompe, rien n'est bouché les filtres sont propres, si quelqu'un pouvait m'aider ce serait super sympa, merci d'avance
    invite6b210671
    Re : chaufage pétrole inverter corona
    Citation Envoyé par sheba Voir le message
    J'ai le meme probleme avec mon poele a petrole avez vous trouve une solution? il affiche E1 il s'allume et s'eteint desuite
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Je ne sais pas si les codes d'erreur sont les mêmes que pour les Zibro, mais ces codes sont içi :
    http://forums.futura-sciences.com/thread179478.html
    (Futura Sciences)
  1. [Thermique] Pression chaufage central --- mystère
    Par invite4b418f87 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 16h49
  2. [Thermique] recherche notice pour poele a petrole inverter 3003C
    Par invite4fb3b86b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 20h22
  3. [Thermique] help problème avec un inverter corona
    Par invite9f20c5e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 16h40
  4. [Thermique] inverter corona delta
    Dernier message: 20/03/2007, 17h50
  5. [Divers] problème chauffage pétrole inverter 3003C
    Par invite836b3919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 21h16
