[Thermique] Pression chaufage central --- mystère
    invite4b418f87
    Voila ce qui m'ammène
    Je mets de l'eau dans mon installation chaufage central au gaz, pression 2 KG
    Tout va bien
    1 mois après, la pression a diminué de 500g, je me dis il y a une fuite, je cherche des traces d'eau sur mes tuyaux au rez et à la cave (tous mes tuyaux passent du rez vers la cave, je sais donc voir mes tuyaux, ils ne passent pas sous le carrelage, juste la traversée de la happe et hourdi), pas d'eau.
    Mon circuit est purgé, ... je reste certain qu'il y a une fuite mais comment trouver ou sans trace d'eau ???
    Mystrère
    Merci de votre aide
    Hobbyelec
    Re : Pression chaufage central --- mystère
    Salut
    2 bars à froid c'est beaucoup, 1 bar suffit.
    A 3bars la soupape de sécurité déclenche, on peut imaginer que cela peut d'autant plus se produire que P à froid est élevée.
    invitebfb23e9b
    Je suis d'accord avec Hobbyelec 1 bar c'est bien!
    vérifiez votre vase d'expansion la jolie boule rouge!!
    si vous n'avez pas de fuites sur votre installation ou chaudière que la soupape de sécurité est en bon état il faut remplacer le vase attention à sa pression de gonflage pas au pif comme souvent !!
    invite1fd582ea
    Smile Re : Pression chaufage central --- mystère
    Si çà chauffe malgré cette baisse de pression, je suis d'accord avec tiroti çà doit venir du vase.
  1. dans un trou noir (mystere grand mystere!)
    Par invite921c44f7 dans le forum Archives
    Réponses: 49
    Dernier message: 21/11/2007, 07h06
  2. [Thermique] chaufage pétrole inverter corona
    Par invite9f20c5e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2007, 11h49
  3. [Blanc] central vapeur calor
    Par adelud dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2007, 14h53
  4. pas de chaufage machine à laver AEG
    Par invite268b33cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 11h54
