[Brun] Ecran LCD Sony SDM-HS73
    invite43f845fa
    Bonjour / Bonsoir.
    J'ai récupéré un écran plat Sony SDM-HS73. L'ancien propriétaire m'a indiquer qu'il avait senti une odeur de brulé et que l'écran s'était éteint, et ne voulait plus se rallumer.
    Les symptomes constatés :
    • Lorsque j'allume l'écran, le voyant de l'écran passe en vert, et une image s'affiche
    • Tout suite après l'image disparait, et le voyant passe à l'orange
    J'ai démonté l'écran, et j'ai vu que 2 condensateurs étaient marron/noir. Ils se situent sur le pcb qui est reliée à la dalle. Ils se trouvent juste avant les connecteurs qui relient la dalle (alimentation HT ?).
    J'ai les ai remplacé par des condensateurs (presque) équivalents, cela à fonctionné quelques jours, et le probléme est revenu. Les condensateurs devaient un peu juste.
    Sur les condensateurs originaux, les seules inscriptions sont : 27K 3KV.
    Ma question : Savez-vous ou je pourrais trouver ce type de condensateur ? (en sachant que j'ai déjà fait quelques magasins d'électroniques sur Paris ).
    rodabus
    Re : Ecran LCD Sony SDM-HS73
    Bonjour. Il s'agit d'un condensateur de 27 nano farads ( ou 27000 pico ) mais surtout attention à la tension d'isolement qui doit être d'au moins 27000volts.N'importe quel dépanneur de quartier sympa pourra vous procurer cette capa. A+
    rodabus
    RE Erreur Il s'agit bien sur d'une tension d'isolement de 3.000 Volts.
    invite43f845fa
    Citation Envoyé par rodabus Voir le message
    Merci pour votre réponse. Je vais essayer de trouver un réparateur TV près de chez moi. A priori, c'est un condensateur céramique ?
    Je viens de ré-ouvrir l'ecran, afin de regarder les inscriptions sur les condensateurs que j'avais déjà changé : 271k / 2kv => 270 pF
    Après une recherche rapide sur google, il semble que les 271k / 3kv ne sont pas courant. Pensez-vous qu'il est possible de prendre des 221k / 3kv à la place ?
    Merci pour vos conseils.
    Hobbyelec
    Salut
    Les ingénieurs qui ont conçu cet appareil n'ont pas choisi les composants à la loterie donc fait comme eux remplaces par l'identique.
    Celà dit je doute que le PB vienne de la.
    Peux tu faire une photo de la platine alim ?
    invite43f845fa
    Citation Envoyé par Hobbyelec Voir le message
    Salut
    je me doute bien que c'est pas choisi au hasard, mais comme j'ai réussi à le faire refonctionner quelques temps avec des condos un peu plus faible (2kv au lieu de 3kv), je me disais...
    Voici les photos demandées. Merci
    Les condos : 1 qui a grillé, l'autre pas
    La platine (en rouge, les condos qui ont eu chaud)
    La platine, zoom sur 2 condos changés :
    Hobbyelec
    Salut
    Il faudrait déjà être sûr de la valeur de ces capas, je penche pour 27nf/3Kv mais à confirmer par spécialistes composants.
    Pour lever le doute mesurer un composant sain s'il en existe un autre sur la carte ou consulter le schéma.
    La valeur de ces capas est critique car il assurent la liaison entre les circuits oscillateurs et les CCFL = "fluos"
    PAPET
    j'ai sous la main un ecran identique qui à la meme panne .
    L'ecran s'allume 1 seconde aussi quand on brance le cable signal sur l'ordi .
    Avez vous résolu le problème en changeant les condo ?
    Merçi pour votre colaboration
    alain
  1. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  2. [Brun] écran noir TV LCD Sony KDL32S2000
    Par inviteade6f9ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 16h20
  3. ecran lcd
    Par invite12ffb096 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2006, 01h26
  4. écran LCD du sony dsc-w1 cassé
    Par invite19742ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2006, 21h50
  5. ecran lcd
    Par invite1da546f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2004, 20h15
