30/03/2007 - 13h09 clem.555 -
Poursuivez votre recherche
30/03/2007 - 13h58 richard 31
Re : Probleme electrique dijoncteur qui saute
Je tiens à signaler, que je ne ressoit pas de factures d'electricité
je pense en fait que pour une raison indéterminée la cause est due a ceci,
en fait vous êtes sous le coup d'une coupure EDF partielle, c'est a dire a valeur minima de puissance vitale
la cause la plus plausible étant un impayé de facture EDF
je ne voie que cela qui en explique les désagréments
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
30/03/2007 - 15h29 gienas
Bonjour clem.555 et tout le groupe  Envoyé par richard 31 ... en fait vous êtes sous le coup d'une coupure EDF partielle, c'est a dire a valeur minima de puissance vitale ... Ceci est une hypothèse, en effet, mais je vois mal comment EDF pourrait la mettre en pratique physiquement
Il me semble avoir lu ou entendu, que, pour les besoins vitaux, EDF "réglait" le disjoncteur à ce mini. Il disjoncte en cas de dépassement, mais nécessite un réenchement manuel, donc conscient.
Là, le retour automatique me trouble, et je pense à un mauvais contact, qui, dès que c'est échauffé, se coupe jusqu'au refroidissement. Ce serait possible à condition que la puissance soit "modérée".
Si c'était vrai, je verrais bien une borne mal serrée.
30/03/2007 - 15h47 richard 31
re,
t'as raison giénas, ceci est par contre bizzaroîde, j'avais zappé cela,
sans doute échauffement d'un contact mal serré, ceci l'expliquerait par contre,
a vérifier de près, car un risque de départ d'incendie peut être envisageable si échauffement excéssif
richard31
30/03/2007 - 17h35 clem.555
Merci beaucoup de vos aides Gienas et Richard31, mais comment puis-je regler le problème ?
J'appelle un électricien ? Personnellement, je peux toujours essayer de régler le problème moi même mais je ne sais pas où chercher.
Vous pouvez m'aider ?
30/03/2007 - 17h45 richard 31
re, disjoncteur coupé vous pouvez via un tournevis d'électricien plat de 4mm (avec gaine isolante sur la tige metallique et manche isolant) s'assurer que tous les fils sortants des fusibles soient biens serrés, et que les cables biens enfoncés, se méfier en visuel que l'un d'eux ne soit pas échauffé
richard31
30/03/2007 - 21h47 gienas
Je confirme les conseils de Richard
J'en "rajoute" un peu, au niveau du champ des investigations/actions.
1- aller au besoin jusqu'au bornier bas du disjoncteur. Celui-ci ne doit pas être plombé, donc accessible. Comme les plaques ne fonctionnent pas, il se peut que ce soit une autre ligne que celle de la prise micro-onde ou aspirateur, donc une partie commune.
2- si rien n'est trouvé au 1 et aux fusibles ou disjoncteurs du tableau général, vérifier en démontant les prises de courant, que le mauvais serrage ne se trouve pas sur l'une d'elles. Certaines prises sont parfois "chainées". Le mauvais contact peut se trouver là.
Pour rationaliser la recherche, il peut être utile de savoir, avant "d'attaquer" une série, de couper le fusible/disjoncteur de cette ligne, pour identifier, les prises coupées. Ce sont celles qu'il faut tester. Leur localisation "géographique" par rapport au tableau peut, peut-être, donner une idée de l'ordre du chaînage.
Bonne pêche -
31/03/2007 - 10h51 ghepetto Re : Probleme electrique dijoncteur qui saute
Bonjour a tous.Pour moi je commencerai par suivre le circuit des plaques chauffantes car elle marchait auparavant il est fort probable qu'elles soient a l'origine d'un échauffement d'une bornes.A+
31/03/2007 - 12h51 clem.555
Merci des conseils, je vais me procurer un tournevis et je vais essayé.
Par indication, je possède un tableau électrique avec des disjoncteurs "correspondants" aux différents circuits que je possède. (Il me semble que c'est une installation datant de 4 ans max.)
Je vous tiens au courant,
Merci encore !!!
31/03/2007 - 19h49 clem.555
Je n'ai pas encore essayé de réparer car je suis rentré chez ma famille ce week end.
A votre avis, Il ne serait pas plus judicieux d'appeller un electricien pour qu'il vérifie au niveau des disjoncteurs ou des bornes, et aussi pour qu'il m'explique pourquoi ma plaque ne fonctionne plus ?
D'ailleur, la plaque est fichu a votre avis ? (Dés qu'elle est connectée au circuit, le disjoncteur saute..., ou est-ce EDF...).
31/03/2007 - 19h52 richard 31
re,
ceci serait plutôt une panne sur la plaque, je crois que le mieux serait de faire venir un pro, c'est plus prudent
richard31
31/03/2007 - 21h31 clem.555
Merci Richard31, mais un pro des plaques céramiques/halogènes (ça existe?) ou un dépanneur électricien ?
Si c'est le second cas, autant qu'il s'occupe aussi de mon problème d'électricité général... -
01/04/2007 - 09h45 richard 31
re,
l'ennui est que le 1er évite d'empiéter sur celui du second, les compétences ne sont pas les mêmes,
mais celui en électroménager est indispensable dans votre cas car il parait évident que la plaque a un souci interne, (élément a la masse, si vitro, je songe a un commutateur de plaque qui a pris de l'humidité)
a partir de là il sera sans trop s'engager a même de voir le souci du reste, donc je suggère de passer par lui
richard31
01/04/2007 - 17h02 gienas
Bonjour clem.555 et tout le groupe  Envoyé par richard 31 ... il parait évident que la plaque a un souci interne, (élément a la masse ... C'est sûr, mais je n'ai pas compris, à la lecture de ton message, quel était le disjoncteur qui se déclenchait.
Si c'est celui général, après le compteur EDF, donc différentiel, il s'agit d'une fuite à la terre.
Si c'est le divisionnaire, placé en tête de ligne, il s'agit d'une surintensité. La panne n'est pas du tout la même.
05/04/2007 - 21h19 fredo42
Bonjour, je suis agent EDF-GDF
Pour les particuliers qui ne paient pas leur facture, la loi impose un contact physique entre EDF et le client avant de faire la coupure complète. Pour provoquer la rencontre que les courrier de relance n'ont pas permis, EDF met à la place des fusibles généraux, des thermostats règlés à 1kW. Ils permettent de ne pas couper complètement (frigo, congel, ...).
Mais ce n'est pas une situation durable. Si vous avez des difficultés de paiement, il faut s'adresser à l'assistante sociale du quartier qui pourra vous faire bénéficier sur critères sociaux du tarif de première nécessité.
Sur notre site que vous pourrer trouver sur google avec "edf loire", tous les bons conseils que notre direction ne veut plus donner pour verser des dividendes confortables aux actionnaires, sont disponibles.
A bientôt,
Fredo.
