Lave vaisselle : Le dijoncteur saute !!! HELP !!!
    inviteda0d9c9c
    C'est plein d'espoir que je poste ce sujet sur ce forum que je viens de découvrir. Mon lave vaisselle est tout neuf, tout s'est bien passé pendant un an.
    Mais maintenant, il fait dijoncter le compteur au bout de 10 secondes de marche
    (je ne comprend pas pourquoi le compteur ne saute pas immédiatement)
    Cela peut-il venir d'un fusible défectueux??? car je ne me sens pas trop d'ouvrir la bête... A moins que qqun m'explique... bref merci mille fois d'avance!!!
    Anthony
    bret35
    Re : Lave vaisselle : Le dijoncteur saute !!! HELP !!!
    ce serait pas mal si on avait la marque et le modele
    a+
    inviteda0d9c9c
    je pensais que c'était un cas classique... pourrais-je juste savoir si je dois appeler un professionnel immédiatement ou dois-je attendrE?
    Bonjour carameche et tout le groupe
    Citation Envoyé par carameche Voir le message
    ... ou dois-je attendre?
    Je ne pense pas qu'attendre va résoudre le problème.
    Ce que je pense, c'est que le disjoncteur général différentiel "fonctionne" sur une fuite à la terre, d'un élément qui se trouve connecté par le programme une dizaine de secondes après le démarrage.
    Il peut s'agir de la résistance de chauffage de l'eau (quoique un peu "précoce"), ou la pompe de recyclage de l'eau, ou autre chose à quoi je ne pense pas.
    Cela peut être dû à un isolant de fil usé par les "vibration" qui touche la carrosserie métallique (à la terre), ou plus vraisemblablement une fuite d'eau qui est venue mouiller des conducteurs sous tension, et provoque la fuite. Ce peut être un amorçage interne irrémédiable sans le remplacement.
    Si tu es patient et outillé pour faire une telle recherche, tu peux te lancer. Si tu ne comprends pas bien ce que je tente d'expliquer, il vaut mieux s'adresser au SAV.
    A toi de "jouer", à présent
    invitee5ad70c8
    la panne la plus courante qui fait disjoncter est la resistance du lave vaisselle en cause , ensuite ca peut des problemes de filerie , de pompe de cyclage , pompe de vidange voir meme programmateur tres rare
    mais si le lave vaisselle est tout neuf essayer de le changer de prise et il faut qu il soit branché seul et pas sur des triplites ou ralonges
    ne pas demonter si l appareil est en garantie
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par geopolis17 Voir le message
    ... ne pas demonter si l appareil est en garantie
    Tout à fait! Je confirme.
    Il ne faut rien toucher en garantie.
    Cependant, dans le cas de carameche, il me semble avoir compris que un an était "bien" passé
  1. [Divers] Probleme electrique dijoncteur qui saute [résolu]
    Par invite449ee548 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/04/2007, 14h23
  2. Lave vaisselle qui saute
    Par Schwarzy dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/09/2006, 11h48
  3. Pale de lave-vaisselle qui saute grrr
    Par invite1aab3ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2006, 16h04
  4. LAVE LINGE saute positions
    Par invite23ca67cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2005, 20h35
  5. Courroie de lave linge qui saute
    Par invitebf0a8e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2004, 16h50
