[Thermique] probleme avec chaudiere isotwin saunier duval
    mikey400
    salut
    mon probleme en faite et la pression varie sans cesse,je remplie la chaudiere a 1.5bars et le lendemain je la retrouve a 1.2bars par exemple.
    certaines personnes me disent que le probleme viendrait du vase d'expansion mais j'ai un doute.
    un réglage s'impose ou bien le remplacement d'une piece?
    je ne sais plus quoi penser.
    merci pour ceux qui aurait des infos.
    thierry m
    Re : probleme avec chaudiere isotwin saunier duval
    BONSOIR,
    Ce n'est pas en ayant perdu 0,2 Bar que l'on peut dire que le vase soit HS ou dégonflé! votre pression a-t elle chutée jusqu'à 0,5 et c'est mise en sécuritée manque d'eau? Si non je ne pense pas qu'il y ai une fuite quelque part!!!
    thierry M
    PEPIN45
    la pression que vous donnez c'est a froid?
    et a chaud a combien monte t'elle?
    a+
    mikey400
    salut
    merci pour votre aide,j'ai remplacé le vase d'expansion car celui etait vide.
    apres controle de la pression 0.0bars je l'ai regonflé a 0.6 circuit vide mis en eau a 1.5 bars fait chauffé pour monter a 80°c,la pression a montée a 2.8 bars.donc j'ai préferé le remplacer plutot que de passer mon temps a le gonfler.
    la pression est de 1.5 a ce jour donc nikel.
    encore merci
  1. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Théma C25
    Par manuelv dans le forum Dépannage
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/09/2008, 12h44
  2. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite7475f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 15h39
  3. [Thermique] Regulation Saunier Duval ISOTWIN
    Par invitec9d3fe8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 08h19
  4. [Thermique] Problème chaudière saunier duval
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 06h39
  5. Pb avec Chaudiere Saunier duval
    Par invite2c193e4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 15h42
