[Thermique] Regulation Saunier Duval ISOTWIN
    invitec9d3fe8d
    J'ai aménagé dans une maison dont le chauffage et l'eau chaude sont
    assurés par une chaudiere Saunier Duval ISOTWIN.
    Celle ci est pilotée par un régulateur (en 2 partie, une a cote de la chaudiere (recepteur) et l'autre dans le salon (emetteur) ).
    Celui-ci est réglé a 21° dans la journée et 18° la nuit.
    Dans disons 90% du temps, quand la température atteint 21° sur l'emetteur :
    - la lumiere rouge s'eteint sur le recepteur
    - la chaudiere s'arrete.
    Fonctionnement qui me parait normal.
    Mais il arrive de temps en temps que a 21° :
    - mais la chaudiere ne s'eteint pas !
    Du coup la temperature dans la piece peut atteindre 22° ou 22,5° !
    Je ne comprend pas pourquoi quand le recepteur s'eteint, la chaudiere
    ne s'eteint pas ?
    Y-a-t-il un autre parametre que la chaudiere prend en compte ?
    (par exemple la température du circuit de chauffage : si l'eau n'est pas
    assez chaude l'ordre d'arret est ignoré ?)
    Sinon, d'ou peut venir le probleme ? le regulateur me semble marcher
    normalement ...
    Merci de votre aide.
    invite2298a0e7
    Re : Regulation Saunier Duval ISOTWIN
    essaie de changer les piles
    invitec9d3fe8d
    je vais essayer, normalement il y a indicateur qui clignote quand les
    piles sont usées mais ça vaut le coup de tenter..
    invitec9d3fe8d
    De retour apres quelques jours de congés.
    Piles neuves : meme probleme ..
    Mais a mon avis, le regulateur fonctionne.
    Il envoie bien les ordres mais de temps en temps
    la chaudiere n'en tient pas compte ..
    En fait que pilote le regulateur dans la chaudiere ?
    Une electro-vanne ? un relais ? autre chose ?
    Merci de votre reponse
  1. [Thermique] probleme avec chaudiere isotwin saunier duval
    Par mikey400 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2007, 07h51
  2. [Thermique] saunier duval sd223C
    Par invite1d833a78 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 31/03/2007, 19h03
  3. [Divers] chaudiere saunier duval C 23 E
    Par invite0db29762 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2007, 20h37
  4. [Thermique] Saunier Duval 223c
    Par invitedb35deb5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 27/01/2007, 21h15
  5. regulation eau chaude sur saunier duval
    Par invite0c114a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 08h55
