[Blanc] micro onde laden en rade
    papapou
    bonjour à tous, je reviens sur ce forum car cette fois, c'est mon micro onde qui a laché, avant c'était la plaque scholtes que j'ai pu réparé grace aux conseils judicieux de ce forum.
    voilà : l'appareil est pas tout jeune, c'est un laden 7489 avec antenne tournante, il doit avoir au moins 8 ans,
    il fonctionnait à merveille et hier, il s'est mis à ronronner bien plus fort que d'habitude, j'ai retiré le capot mais rien d'apparant visuellement, bien sur il ne fait plus rien chauffé;
    qu'est ce que ca peut etre ?
    j'aimerais bien le réparer car je ne trouve pas son équivalent sur le marché, ils ont tous des plateaux tournants et je trouve ça pas pratique
    merci, je rest connecté en attendant le secours d'une ame charitable
    PEPIN45
    Re : micro onde laden en rade
    verifie diode ht et condensateur
    a+
    papapou
    Wink suite - micro onde laden en rade
    merci de me répondre
    d'après ce que j'ai pu lire sur les forums, certains suggèrent de changer le magnétron
    mon M.O s'est mis à faire du bruit mais plus fort que d'habitude, il continue de fonctionner, fait son cycle de 1 mn par exemple et s'eteind normalement mais l'eau reste froide dans la gamelle que j'ai mis à l'interieur.
    donc ca chauffe plus !
    je n'ai pas d'autre matériel à la maison qu'un multimètre
    que dois je faire et verifier SVP, sans prendre de risque bien sur ?
    a+
    invite3e98f1cc
    Avant tout ne touche pas le condensateur sans l'avoir déchargé (alimentation débranchée bien sur).
    Tu peux vérifier chaque élément du circuit principal
    il y en a 4
    Le transformateur
    Le magnétron
    Le condensateur http://forums.futura-sciences.com/im...iabolique6.gif
    Et la diode HT
    Le transformateur comporte 3 enroulement
    Fil trés fin (haute tension) entre 60 et 80 Ohms
    Fil moyen (primaire 220 v) 1 à 2 Ohms
    Fil trés gros (trés basse tension) inférieur à 1 Ohm
    Ta diode HT se mesure comme une diode normale
    Le condensateur après avoir été déchargé peut se mesurer à l'ohmmétre de 0 il doit passer à plus de 10 mégaohms en quelques secondes (le contrôler dans le sens inverse)
    vérifier son isolation
    Dernière modification par richard 31 ; 07/04/2007 à 10h05.
    papapou
    Red face Re : micro onde laden en rade
    merci à toi 1300 pour cet eclaircissement technique
    peux tu préciser comment je peux décharger le condo a part à travers moi
    ensuite, mon transfo fonctionne apparement, tout à l'air alimenté dans le four mais rien ne chauffe !
    ne vais je pas prendre un risque à mesurer de haute tension (arc electrique ou autre) excuse mais j'y connais pas grand chose
    merci pour ta réponse
    a+
    invite46d8d528
    très bon diagnostique de 1300, ça fait plaisir de voir qu'il reste des gens compétents dans ce domaine.
    Dans la pluspart des cas, c'est le condensateur qui est HS. Pour le décharger, prendre un tournevis manche isolé et faire toucher les deux broches. Ensuite, tu peux le tester sans risque. Si ton multimètre contrôle les micro farad, tu peux lire directement la valeur et verifier qu'elle correspond avec le pourcentage d'erreur, à ce qui est mentioné sur le corps du condo. Bonne chance
    papapou
    hélas mon multi ne fait pas les farad, je vais essayer de cerner le probleme avec les ohms
    alors d'après vous, c'est pas le magnétron, ca serait le condo ou la diode, je vous tiendrais au courant
    merci encore
    n'ayant pas de capacimètre, testez le en valeur ohmique, il ne le faut pas en court circuit,
    reste que le diagnostic étant "ronronnement sans chauffe",
    il faut dans ce cas soupconner le magnétron ou la diode ht,
    l'un d'eux a de fortes chances d'être a la masse,
    donc déconnecter la diode ht elle ne doit être passante ni dans un sens ni dans l'autre via un multimètre numérique (la tension d'amorcage étant supérieure a 7v)
    pour le magnétron via une cosse de celui-ci et la masse il ne doit pas y avoir de passage
    a suivre pour les résultats
    invite46d8d528
    Je répare des menumaster, double magnétron, matériel américain que l'on trouve dans les buffalo grill et les hippopotamus. Un ronronnement intense sans chauffe est également le symptôme du condensateur ou de la diode HT HS. Le coût d'une diode ou d'un condensateur est plus abordable qu'un magnétron. C'est dommage que tu ne parviennes pas à tester ces organes car le contrôle est simple. Branche ton multimètre en ohmètre sur les plots du condensateur après l'avoir déchargé, ensuite, inverse ton branchement. A chaque fois que tu inverseras ton branchement, tu verras ta résistance chuter jusqu'à zéro et remonter. Ensuite, vérifie l'isolation de chaque plot avec le corps du condensateur s'il est en alu.
    Tiens nous au courant
    papapou
    merci à tous, je continue mes tests, je m'attaque au condo, c'est sur je prefererais changé le condo, moins cher et plus facile à trouvé sur paris, mais si c'est pas le condo, je dois ensuite passer au magnétron, et là avec le changement du condo, ca commence à faire cher, genre 70 € les deux
    bon je vous tiens au "courant" si j'ose dire
    merci encore
    et au fait, richard 31, tu pourras remercier lézard vert pour moi car j'ai réparé ma plaque scholtes grace à ses conseils
    papapou
    j'ai fait des photos de mes investigations
    on les pièces identifiables facilement
    transfo
    magnétron
    condensateur
    et peut etre la diode mais sous forme de ce cylindre
    beige ?
    j'ai fait une photo du test à savoir le test du condo
    avec l'ohmetre, et quand je fais contact entre la borne
    qu'on voit sur la photo et le corps de condo, le jus passe,
    est-ce normal, est ce la panne ?
    messieurs, a vos diagnostiques !
    merci pour votre participation
    invite46d8d528
    pas de doute, c'est donc le condo dont le corps devrait être isolé des plots. Tu peux déjà le changer, en espérant que ce soit la seule pièce défectueuse.
    Salutations
    PEPIN45
    ok pour le condensateur hs
    la diode n'est pas la photos 3,c'est l'anti parasite
    en principe elle etait branche sur un plot du condensateur
    a
    papapou
    joyeuses paques !!
    donc les cloches vont m'apporter un beau condo tout neuf
    quant a la diode, je n'en ai pas, le condo a des connexions directes avec le reste de la machine, sans diode, ce micro onde est de 1990, il sert tout les jours deux fois, plutot costaud comme matos
    merci de votre aide, en espérant que le magnétron lui est OK
    je vous tiendrais au courant si besoin !
    super votre forum en tout cas !! YES
  1. [Blanc] micro onde
    Par depano42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 19h45
  2. pb four micro-onde
    Par invite7cb3c7c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 16h07
  3. micro onde
    Par invite52f8d957 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 15h17
  4. TIPE: Onde stationnaire, Micro-Onde et point chaud...
    Par Vin'Z dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2006, 00h12
  5. micro-onde
    Par invitefd128b33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 09h15
