[Brun] Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E855
    invitee3e9c7c9
    Bonjour à tou-te-s,
    Ma chère platine vinyl (en plastique) AIWA PX-E855 ne fonctionne plus depuis hier.
    Je me suis pris pour un DJ en voulant lors de la lecture d'un disque, revenir manuellement quelques secondes en arrière.
    La platine s'est mise à tourner à l'envers puis plus rien, si ce n'est un drole de ronflement, on dirait un bruit de moteur qu'il ne me semblait pas entendre auparavant.
    J'ai enlevé le circlips et démonter le plateau en plastique; la courroie (d'entrainement?) est toute détendue et ne semble plus être à sa place.
    Je ne sais pas quelle était son emplacement d'origine.
    Je vous joins quelques photos de la bête.
    Je ne retrouve plus la notice dans laquelle pouvait éventuellement trouver un plan technique.
    Pourriez vous me guider?
    Merci beaucoup!
    invitebda98c3c
    Re : Problème courroie Platine Vinyl AIWA PX-E855
    Hello,
    Ton moteur doit tourner mais la courroie est sortie du plateau. Il faut que ta courroie soit remise autour de l'épaulement à l'intérieur du plateau et tendue entre les galets d'entrainement. cf photo.
    Bonne chance.
    invitee3e9c7c9
    Salut Tony,
    Merci beaucoup pour tes explications et les retouches photos!
    J'ai suivi tes instructions et ça fonctionne!
    Il n'était pas nécessaire de passer par le galet d'entrainement blanc qui ne semble pas en être un.
    J'ai glissé la courroie derrière le galet d'entrainement doré et à l'intérieur du plateau (je comprends enfin pourquoi 2 "trous d'accès" se trouvent dans le plateau, de manière à passer la courroie derrière le galet d'entrainement une fois le plateau remis en place).
    Mes vieux vinyls te remercient également
    invite364d32e2
    merci pour les photos, ça va bp m'aider à changer la courroie de ma platine vinyl.Mon seul pb: je n'arrive pas à enlever le plateau en fer et je n'ose pas forcer!!Avez-vous le "truc"?
    invitebda98c3c
    Généralement, il y a 2 trous qui servent à mettre 2 doigts. Ensuite, il faut tirer vers le haut. Le plateau n'est pas solidaire de l'axe.
    Le plateau vient seul et ça n'est, normalement, pas compliqué.
    invitee3e9c7c9
    Sur ma platine, il était nécessaire d'enlever un circlips empêchant le plateau de se désolidariser de l'axe.
  1. [Brun] Problème Bloc optique Platine CD
    Par invite6d947e46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 23h10
  2. problème de son avec le tuner de mon magnéto aiwa
    Par invite7ed6d155 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2006, 15h26
  3. Problème lecteur CD mini chaine AIWA NSX-360
    Par inviteb83f8044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2006, 12h38
  4. platine vinyl numark pt-01
    Par invite4526ff9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/04/2005, 05h39
  5. probleme de platine
    Par invitec2c701fe dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 30/06/2004, 19h22
